查看: 3252|回复: 19
[讨论结束] 变频器与空压机
发表于 2009-11-13 11:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
请大家谈一下自己的认识------空压机能用变频器吗?
1 q! }0 ~& ^' K将变频器用在空压机上,减少空载状态无疑是很好的节能,但空压机的专家说,由于空压机(镙杆式)的油路问题,普通变频器用不上,启动时不行.否则,很容易将空压机完了,必须用他们自带的节能设备,但价格高的吓人,1200/KVA.请大家说一下各自公司的情况好吗
发表于 2009-11-13 15:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
压缩机的工况决定了不宜用变频,其启动基本上是在满负荷啦。用变频意义不大
发表于 2009-11-13 15:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我应用过中压变频器带空压机,效果很好,客户用了几年都很满意!不过功率比较大,几台都是2.5MW~5.5MW的。
5 f+ h3 g6 i4 h! ]& h2 A9 `. L7 J% V0 A
; p+ G2 f8 {+ K没发现楼主说的情况!我这几个项目有新项目也有旧项目改造的!
发表于 2009-11-13 23:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
据我所知变频器用于空压机的场合,都是功率比较大的,中小功率的空压机很少见使用变频器的,主要是考虑节能的方面,变频器厂商都是介绍多长时间,就能收回成本等等,很有吸引力。
发表于 2009-11-14 12:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
空压机可以用变频器,我单位就改造了一台,比较成功,油路的解决就是再加一个齿轮油泵,就OK了
发表于 2009-11-14 12:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
原帖由 zhongzhengyi 于 2009-11-13 11:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) \+ @/ J8 ?$ f& R
/ C9 _7 W. G1 e1 t将变频器用在空压机上,减少空载状态无疑是很好的节能,但空压机的专家说,由于空压机(镙杆式)的油路问题,普通变频器用不上,启动时不行.否则,很容易将空压机完了,必须 ...
/ `! ?$ t7 N" R5 f: G; v& h
我认为可以使用,而且效果应该不错。+ ^0 d5 o9 d7 Y& t
如果如“由于空压机(镙杆式)的油路问题,普通变频器用不上,启动时不行.否则,很容易将空压机完了”你完全可以定为启动时前几分钟为满负荷启动(即不变频),待正常运行后再投入。一来节能,二来空压机的工况会比较好点(空气压力变化较缓)。
7 I; U: Y1 Z$ d; m% X( {6 M我公司新购的空压机就是带变频器、plc智能控制的。* b! a9 F+ h' p4 a. E
但是我不建议你对空压机进行改进(增加变频设备),考虑到安全因素(资质问题),还是购买原装的或请专业单位代为改造,毕竟安全第一,安全生产就是最大的效益或节能。5 s- x" k8 `+ O- c
1 o8 C, |' l9 ^! q0 T9 A
[ 本帖最后由 yjybd 于 2009-11-14 12:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-17 14:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
楼上的大哥,能否将你公司的空压机的资料上传一下,很想拜读,空压机利用不起来,需要改造
发表于 2009-11-17 17:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
空压机有用同步电机的,但是一般是不用变频的!
发表于 2009-11-18 09:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
个人看法
5 F8 M3 P0 b2 ^5 j( m加了也是白加
发表于 2010-2-7 06:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
安全生产就是最大的效益或节能
发表于 2010-2-7 09:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
空压机可以加装变频器控制 但是要看空气桶的大小 来改装会比较符合改装的效率
发表于 2010-2-7 09:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们公司用的空压机是双头带变频的150KW。
发表于 2010-3-3 20:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
没见过大的空压机,公司的的都是小的,90KW。直接Y-角启动
发表于 2010-3-3 22:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
可以使用,但是,必须注意空压机的功率以及切换的频率,如果空压机的功率过大以及使用的频率不是很大的情况下,可以使用,否则必须增加滞装置与安全保护装置,保证变频器的正常使用状态;
发表于 2010-3-4 08:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好吧你空压机资料传上来,~~~~
发表于 2010-3-13 15:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
" T; \0 _9 `& m0 U; n) B; N9 ]- ]! j, e5 @( P# v2 t  U5 p
1# zhongzhengyi / ?# d) X; @* a5 {+ b% e9 r3 u
   空压机一般不采用变频技术.他是靠压力传感器来节能的
: E2 N, h6 ~) ~9 `& t, |! C        我们公司是采用    瑞典: 阿特拉斯 空压机.在设定压力范围内工作状态.等气不用,压力高的时候,机器暂停状态.
发表于 2010-3-14 18:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
个人认为如果储气罐容量足够大的话,还是靠压力继电器控制进气阀开关的方法来得简单实惠
发表于 2010-3-14 20:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
本帖最后由 chenyucang 于 2010-3-14 20:40 编辑 5 p& {# E- N! N
8 U  A+ }" Z/ I# k0 h# u
螺杆压缩机的调节为容积流量调节,其方式分为:转速调节、吸气节流调节、停转调节、进排气管联通调节。转速调节有限制,只能在额定转速的60%-100%之间调节,这样要使用变频器就要考虑这一限制了,关键是怎样合理的切换。
发表于 2012-8-21 16:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
我们单位的螺杆式空压机(1mp),驱动电机90KW,用的厂家专用变频器,故障率很低
发表于 2012-8-22 13:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
我们单位用的是工频
