查看: 6356|回复: 3
[讨论] C=0 的抽样计划与ANSI Z1.4的区别
发表于 2009-11-13 18:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
当今具有代表性的计数数调整型抽样检验标准是由美、英、加拿大三国从1963年联合制定的抽样标准,美国称为MIL-STD-105D;在英国,民用工业BS-9001,军用工业为DEF-131A,加拿大,民用105-GP-1,军用CA-G115% R% y6 J: _6 f% S& k& @+ Z
统称为ABC-STD-105方案,简称为ABC方案。目前,国际上更习惯称为MIL-STD-105DISO在此基础上于1974年制订并颁布了ISO28591974),1989修订为IS02859-1,在1999年修订ISO-7859-11999)。现在美国国防部1989修订了MIL-STD-105D,产生了 MIL-STD- 105E1993年美国国家标准学会又颁布了代号为ANSI/ASQC Z1.4的新标准。ANSI/ASQC Z1.4是民用标准,105E是单纯的军标,很难说有个相互取代的关系。之前一直普遍在世界流传的美国军方制定的MIL-STD-105E1995年已经被废除了(已有官方确认),应该采用新的抽样方案,ANSI/ASQC Z1.4
3 G9 v6 s: ]1 \) y( U  u: c; j$ Z( a% T
! e5 j6 I& x9 w
6 {5 [. R! h+ X1 _- m8 k1 r这与C=0抽样计划有哪些区别?谁有C=0抽样计划的特点?
 楼主| 发表于 2009-11-17 17:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谁知道C=0的抽样计划与ANSI的抽样计划在同AQL的情况下,有区别吗?
发表于 2010-1-28 09:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
C=0抽样计划是说用MIL-STD-105E?
4 `9 h# p+ {( f5 h9 N( M% I
1 }8 `4 D1 b9 WMIL-STD-105E标准假如是抽样数里会有允许不合格数,可整批允收,但ANSI/ASQC Z1.4的规定是抽验数减少了,但是不允许出现不合格品,没有什么不同,只是针对的国家标准对象不一样罢了。ANSI/ASQC Z1.4中仅仅分为7个检验水平:放宽、加严、正常以及4个特殊水平转, D+ P1 ^2 L; I# V9 D6 t
1 M; Z$ W+ E8 I; r5 {, I6 D更详细的你可以去去6SQ网站看看,有这样的贴子说明。
发表于 2010-1-28 10:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当要求C=0时,我们使用MIL-STD-1916抽样标准
