查看: 3799|回复: 10
[求助] 请问能够装两个版本的SolidWorks么
发表于 2009-11-13 19:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
请问能够装两个版本的SolidWorks么?# S+ ?+ `  v; [
现在用的是2004版本的!& O6 o) [) N% O$ ~( b9 Y
但是想装个2007版本的!' Q' ~# B- b/ w
$ B* U, Z1 m) }" s4 m) y6 p
自己想装了2007版,用看看 要是顺手再卸载2004版本的!0 ]3 N( x" u' k. L7 h
, O' G( O% o& D; K4 R/ b/ i  P/ S
所以不知道是不是可以装不同两个版本的? 求教了!9 D* I& h( s0 e/ ?- ~
/ l3 ^( `( y9 H( e; N- J要是可以的话 装第二个版本时候和第一个版本有区别么????
发表于 2009-11-13 20:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
2004版的没试过,但我试过2007版的和2009版的共存,只是需要备份各自的注册表备用。
 楼主| 发表于 2009-11-14 07:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢楼上的大哥 能说明白点么???
发表于 2009-11-14 08:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
只要安装就是了,我安装时没有特殊提示。
发表于 2009-11-14 08:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
04和07共存没有试过,但我之前有让08和09共存,现在是09和10共存,都成功了,相安无事
: C  o! j* G* [4 I' {! o5 D7 |分别装在不同的盘里就可以了1 r9 n9 v! ]' p* c" l
当然solidworks data文件夹也装在相应的盘里
发表于 2009-11-14 13:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可能对个别人有一点意义,但对于大多数人来讲好像意义不大的。我试过2007与2010可以共存的,看看楼上不少人都试过不同的版本我估计你可以放心装了6 }- |0 L( U1 o0 @' L
: W" B" N2 [# j% x. M
[ 本帖最后由 文豪 于 2009-11-14 13:24 编辑 ]
发表于 2009-11-14 13:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2007以下版本的注册码是16位的,2008以上版本的注册码是24位的,所以同时安装2007以下的版本或同时安装2008以上的版本一般没有问题,并且可以同时在电脑上打开不同版本。如果要同时安装2007以下版本和2008以上版本则要根据当前使用版本修改系统注册表中的SW注册码,可以自己手动修改,也可以在论坛上下载一个小工具修改。但是即便有修改工具也不能做到2007以下版本和2008以上版本同时在电脑上打开.
发表于 2009-11-14 13:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
完全没有问题,最好装在不同盘下,我就装2008和2009的!
发表于 2009-11-14 13:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为了稳定性,最好安装二种不同版本SW
发表于 2009-11-14 13:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
上面错了,为了稳定性,最好不要安装二种不同版本SW
 楼主| 发表于 2009-11-17 09:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢已经试过了 能用 谢谢各位的帮忙
