查看: 1412|回复: 4
[讨论] 在应力计算时,管道膨胀的起始温度
发表于 2009-11-14 01:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 巴西
在应力计算时,管道膨胀的起始温度应该是安装温度,还是当地极端最低温度?
niao_csu + 2 发起讨论
发表于 2009-11-14 07:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
是安装温度,在循环最高温时管道受压,在循环最低温时,受拉。起始的温度都是按安装温度算的。
niao_csu + 2 技术讨论
发表于 2009-11-15 14:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
安装温度计算,包括有冷紧情况下,在选择补偿的时候很关键
niao_csu + 2 技术讨论
发表于 2009-11-15 23:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
回复 3# hyypw 的帖子
说的对,安装的时候要留出冷紧量。
发表于 2009-11-20 10:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西
是安装温度还是设计选取的定值温度呢?我认为应该是后者的
