查看: 1465|回复: 6
[求助] sw2007 sp0.0安装出了难题
发表于 2009-11-14 08:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州
安装过sw2008好用,只是机器老,用sw2008觉得吃力,想改用sw2007;安装和Crack的过程应该没错,完成后启动sw时,不断出现"...安装信息...""...正在安装..."等提示;反复安装多次,系统重装仍是如此.请教如何解决?谢谢
/ v' ^& K3 b7 L& G* C; Q, K* F
  W, }" g1 V( M( Q! o( Z- p$ Y) Q0 [
发表于 2009-11-14 08:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
sw2008卸载干净了吗?不要和原2008在同一个磁盘分区安装试试,并注意solidworks data文件夹的位置
 楼主| 发表于 2009-11-14 09:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
原帖由 lyh020209 于 2009-11-14 08:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ h  X" o" A7 h- ^' b, I6 p
: ~2 h6 H6 ?* ?
应该不会,同样情况办公室的电脑很正常,家里的就不行.
发表于 2009-11-14 09:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 3# qz33 的帖子
楼主..你安装的时候是选择哪个的..应用四个选项的...
) b3 W  L  _; L. g安装SW后.还会提示安装其它插件之类的..楼主等它装完成....
 楼主| 发表于 2009-11-14 09:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
原帖由 lai236994 于 2009-11-14 09:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, D+ R3 R; y! s3 B& X8 n. A# i
楼主..你安装的时候是选择哪个的..应用四个选项的..." t2 e: T. _. m6 ?! c
. N6 v0 x" c, q第二项,第四项都试过;安装至插件的图标已全都显示出来,提示重启了.
发表于 2009-11-14 11:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
用虚拟光驱加载镜像包,让它安装完,应该可以
发表于 2009-11-14 11:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 5# qz33 的帖子
关注下.希望有高手解决.
