查看: 7783|回复: 27
[已解决] 零件淬火后易生锈是什么原因?
发表于 2005-11-19 15:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
零件淬火后容易生锈,不知是什么原因。都是按工艺流程在进行操作的,不存在违反工艺的行为.......
5 D- ^1 }7 w* F5 U$ s' b* Z+ [% [# b& w( i# w: z9 R
[ 本帖最后由 wangxili 于 2006-9-3 15:07 编辑 ]
发表于 2005-11-19 17:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
表面层材料已经发生了变化
发表于 2005-11-22 22:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
的确如楼主所说,很容易生锈,为什么??
发表于 2005-11-23 10:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是否用水淬的,水淬的就容易生锈
 楼主| 发表于 2005-11-23 19:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不是水淬,是油淬的。
发表于 2005-11-25 14:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
主要的原因是由于淬火后生成的马氏体是过饱和铁素体,其边界界面能很高,容易和空气中的水分发生反应而生锈
发表于 2005-11-26 12:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
65Mn保持架如何处理
发表于 2005-11-29 23:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
淬完以后你用蒸汽清洗干净了吗?
 楼主| 发表于 2005-11-30 13:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
以下是引用bzbn010109在2005-11-29 23:27:02的发言:淬完以后你用蒸汽清洗干净了吗?3 h$ C; f3 p% S) _8 f' l
不是用蒸汽清洗的,用热水
发表于 2005-11-30 18:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
以下是引用bzbn010109在2005-11-29 23:27:02的发言:淬完以后你用蒸汽清洗干净了吗?! ?8 p, z5 ?$ z
! K* C7 k# j1 J/ @1 n% D# P0 ?-------------------------------------
1 \) G- l% y: G* ~. E2 M希望解释下这种清洗.& l6 M7 j( G4 W+ D( p: q9 {, `
5 w, i6 _" I& I+ B2 V( U
我们这里的外贸产品防锈主要是用一种特别配制的防锈液来保证
发表于 2005-11-30 21:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
防锈液要发挥作用也要在工件表面清洗完毕并且晾干以后才能发挥作用,蒸汽清洗也就是要在滚烫的开水中煮沸半小时以上
发表于 2005-11-30 22:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
情知教啊
发表于 2005-12-6 17:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
生锈是什么原因,因为氧和铁发生反应,为什么铁会容易跑出来和氧反应呢,因为淬火后,内部组织不稳定,应力多,需要释放能量,你挤我,我挤你,自然铁原子之间及出来的多了,所以就容易生锈了。
发表于 2005-12-10 19:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
钢淬火后由于淬火马氏体的内部能量较高,处于非平衡状态。比正火状态更易于与空气中(特别是潮湿空气中)的氧发生反应生成氧化铁,这时就生锈了。水淬、盐水淬特别是用盐浴炉加热水淬的钢更容易生锈。一般淬火后都要经过清洗 ,然后烘干/吹干或脱水、防锈。防锈是通过在钢铁表面形成一层油膜将工件与空气隔开,使氧化反应难以进行。
发表于 2005-12-10 19:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
我们是用盐浴炉加热油淬的,再用亚硝酸钠加碱清洗,但还是生锈.请问各位高手是什么问题?
发表于 2005-12-12 14:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
表面如果没什么要求的话,不妨在冷却液中加点机油试试
发表于 2005-12-13 11:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们厂也经常遇见这样的问题,大家正在想办法解决,今天看见高手,真让我茅塞顿开。请问有什么比较可行的解决方法?最好价格不是很贵的那种。
发表于 2005-12-15 12:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我想楼上一位大峡说的是对的。主要的原因是由于淬火后生成的马氏体是过饱和铁素体,其边界界面能很高,容易和空气中的水分发生反应而生锈,所以完成后要及时涂防锈油
发表于 2005-12-18 19:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
生锈是正常的,做防锈处理就好了
发表于 2005-12-20 12:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
由于在淬火后,表面存在大量的残余应力,如拉应力,对材料产生了应力腐蚀,比一般的腐蚀更严重,就算是不锈钢也能很快腐蚀。
发表于 2006-3-3 16:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
零件热处理工序都是中间工序,后续的工序会把金属表面去除的,所以不用考虑有没有锈的问题。至于最终成品都是要求油封的,更不会生锈了
发表于 2006-3-7 11:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
马氏体在组织中呈针状及板条状,与其他相接触面较大,且由于空间点阵不同,易于形成位错等缺陷,因此易于腐蚀.
发表于 2006-3-17 15:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我觉得楼上的朋友说的不错啊  因为热处理后并不是最终的产品啊  所以只要留足加工尺寸 就没什么问题
发表于 2007-12-18 00:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国
清洗后 上防锈液,别无他法
