3天前
查看: 1124|回复: 0
[文献] AZ91D镁合金表面机械研磨处理后显微结构研究
发表于 2009-11-14 09:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
采用表面机械研磨(SMAT)技术在AZ91D镁合金上制备出纳米晶结构表层,利用X射线衍射(XRD)仪、透射电子显微镜(TEM)及高分辨透射电子显微镜(HRTEM)研究由表层沿厚度方向的组织结构变化特征.结果表明:经过表面机械研磨处理, 样品表层形成了厚度约为40 μm的变形层, 平均晶粒尺寸由约40 nm逐渐增加到约200 nm.
AZ91D镁合金表面机械研磨处理后显微结构研究.pdf
507.96 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 2
