查看: 1992|回复: 3
[分享] 木家具主要工艺的质量控制
发表于 2009-11-14 16:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
1 产品特点
) M, q2 Z, p! l0 C+ ^% _, q; R! a  综合类木家具是实木与人造板混合制作的家具,其分类名称是按新的《木家具通用技术条件》(GB/T3324-2008)。综合类木家具在主要部位应用实木部件,从而以实木的天然质感和优美纹理来提升家具品味。5 B' [9 s5 R) L6 e) a4 ~; o. G+ s1 [
  实木部件可以包括框架、桌面、门板、抽屉、装饰线、望板等。实木部件的生产工艺路线比较长,成本也比较高。对实木部件,从选材、烘干、指接、拼缝等都有严格的要求,如果某道工序把关不严,小则发生开裂、变形、松动,大则影响到整个家具品牌的声誉。
. p' T8 [: ^! Y  q7 L+ `8 d# K8 Y  人造板部件具有工艺路线短,成本低的优点。其中,采用2毫米厚的木皮饰面的人造板部件表面效果好,用手指扣击板面有实木感,是饰面中的上品;其余人造板部件则大多采用0.5毫米薄木饰面。木皮的色彩和材种常跟随流行趋势,常用樱桃、枫木、胡桃、白影、红影等树种木皮。侧板、顶底板、搁板、后板等部件都以刨花板或中密度板纤维板为基材,薄木饰面。这样既达到了实木效果,又节约木材降低了成本。
4 k0 N) d1 O! f4 j1 H# J  综合类木家具从外观上接近实木家具,但产品的价格要比实木家具便宜不少。通过对市场的深入调研和评估,综合类木家具市场份额很大。这类家具以其木材自然的属性,创新的设计,加之先进的加工工艺,倍受市场欢迎。
/ Y) n' F( B& C6 R" P2 工艺环节的质量保证
- y. g- l1 T+ }/ U  综合类木家具的加工综合了实木家具的加工工艺和人造板家具的加工工艺,其工艺路线交错复杂,主要由干燥、配料、薄木饰面、机加工、涂饰几部分组成。影响产品质量的因素很多,质量控制一定要从本企业的实际出发。下面对影响产品质量的几个关键点作一些介绍。
6 C; ~- @( F5 Y: w0 }2.1 木材干燥
7 O1 k3 h' s2 V% \  木材干燥是综合木家具制造中的重要工艺,木材的含水率高低直接影响实木部件的质量。木材的含水率要控制在家具使用地的平均含水率(北方地区的平均含水率12%),含水率过高会造成实木部件的开裂、变形。木材含水率控制重点是窑干的质量。要加强对出窑木材的检测,防止含水率超标木材流入生产线。窑干后的木材要合理摆放、陈化。1 k, R( k  ?, b6 ]0 i2 h. J
2.2 配料
% f/ X! I8 j9 [4 T  q) r  根据各种材料采用不同的配料路线。' t. ^" T$ p0 t, Q8 w) H; D
  锯材:截锯横截—平刨定基准边、面—双面刨定厚—组锯定宽—精截锯定长—转入机加工。3 ]" i4 @; D4 Q, i
  板材:截锯横截—平刨定基准边、面—双面刨定厚—拼缝锯定宽—拼板机拼板。
5 o. Z9 V4 X$ M3 \! G- i  边角料:横截锯剔缺陷—双面刨定厚—组锯定宽—开榫机开指接榫—接长机接长—四面刨定厚、宽—气截锯定长。& A4 F& O1 u' R5 o! g, g# @  l& k1 a
  配料工序严格遵循:长料不短下,宽料不窄下,优先下长料、宽料,优化套裁下料,合理剔除缺陷的控制原则。长短套材长度相加小于360毫米的连体下料。木材斜纹程度不超过20%。( c0 }2 M+ A* a4 `3 \3 l) C
  拼板是实木配料质量控制重点。拼板工序涉及到板材加工、胶料、工艺参数、设备等多种因素,容易产生质量问题。为此拼板作业制订了以下操作规程。
1 l4 @' t. C4 i+ i* W' m  (1)胶料的控制:拼板用的拼板胶、指接胶、固化剂等应配套使用;严格按胶料的使用说明的条件和胶料各自的配比使用;尽量缩短胶料的储存期,做到先来先用;胶桶开桶前应擦净桶外壁,严防灰尘和杂质混入胶中;一次兑胶量不超过2.5千克,搅拌3~5分钟使主剂和固化剂混合均匀,并保证1小时内用完。
6 n2 ]$ @' R, W4 x& h. m  (2)拼板料的控制:木材含水率不超过12%;冬季室外木材进入室内,应在10℃以上环境存放2天才可加工;毛料长度允许公差±5毫米,宽厚允许公差±1.0毫米,邻边垂直度ΔL ≤3毫米;板材长度≤600毫米拼缝要严实,板材长度≥600毫米允许有腰缝料,手施力能严实。
8 F4 w  e0 p" A8 s  (3)拼板机温度及加压时间:温度15℃-25℃加压时间60分钟;温度25℃加压时间40分钟;温度25℃以上30分钟;设备工作压力6~7MPa。
; {3 Y) z/ \1 W0 }4 {  (4)拼板质量要求:胶拼面涂胶均匀;涂胶板件3分钟内胶合,5分钟内加压;拼板表面光滑、无错位;板件一端平齐,将可加工掉的缺陷留在另一端,并加以标记;拼好的板件24小时后可进行锯刨加工;用于面板类部件,要垫条陈化10~15天。
& k9 F9 ]: O: Z. u4 v  (5)指接质量的控制:同批量材料宽度差≤0.3毫米;开榫料最小长度≥250毫米;常规开榫平肩高度范围为3~5毫米;对800毫米以上侧弯Δd≥15毫米的先横截;指接榫结合严密,端缝和侧缝的宽度≤0.1毫米,齿距:齿长≤1:10;指接料邻边指接缝不得重合拼缝,应错位≥50毫米;双口涂胶,涂胶面涂胶均匀,不得漏缺胶液,涂胶深度是齿长的2/3。) E6 l8 {  g/ T; e
  配板按产品技术文件要求,选择纹理和颜色深浅标准。开榫后4小时内接完。指接的板件4小时后,方可进入下道工序加工。. e; ^7 K6 V4 h3 q
2.3 薄木饰面
) m! k0 t3 t- x5 K! `  薄木粘贴的好坏直接影响产品的外观质量。本工序重点是控制薄木粘贴质量,若粘贴不牢涂漆后薄木将起鼓。饰贴薄木加工环境中空气湿度要求为30%~90%,温度不低于10℃。% A  ~8 l# n1 R1 T0 h( Y
  (1)选料:要符合产品用料标准;裁切后的薄木应在24小时之内拼缝完毕,若达不到此要求,应将薄木放在平整的工作台上,用黑色塑料布罩好,并重物压平。
: d+ ?$ d3 |, l5 u6 ?  h  (2)饰贴加工:首先检查辊胶机是否运行正常,确定压板间无异物,涂胶前使用毛刷对基材表面除尘;每次兑胶量不超过10~15千克,薄木的余量在基材的四周分布基本一致;热压机的工作参数,温度为110~120℃,时间为2.5~3.5分钟,压力为0.35~0.40兆帕,涂胶量为60克/平米。( s5 z' e" Q8 F0 b( `) z
  (3)压贴后处理:压贴后快速处理边部薄木,检验板件表面状况、板件平整度、胶合强度;宽度大于0.5毫米的缝隙可用木丝和白胶修补;把板件摆放整齐,及时上置重物压平板件;冷却固化时间为36小时。
3 x/ Z3 n! B4 j0 h3 g5 b) ~4 W9 h
  机加工严格按技术文件规定在各设备上加工,达到技术要求。多年实践证明,控制这阶段质量的关键是控制安装工序。零部件安装的牢固度和安装的精度直接影响产品的质量。为保证安装工序的产品质量要做好如下工作。
4 `# T1 r. H% D9 r, u  (1)安装工序中各种材料的规格、质量等均应符合有关标准的规定;按当日(班)需要量领取材料;加工时严格按照技术文件作业。' b8 `' j6 p( m) K/ A
  (2)安装工作台上无污染和损伤工件因素;工具、设备在固定位置放置;工作温度不低于10℃,湿度不超过90%。5 Z- B6 e$ Q4 B) _
  (3)首件安装:在选料时符合产品用料标准(纹理近似,色差相近);涂胶迅速、均匀、适量,涂胶过程不超过30秒,涂胶后20秒必须安装;尺寸与技术文件相符;榫及零部件结合位差<0.2毫米;临边垂直度,对角线≤700毫米的允许值≤0.5毫米,对角线在700~1500毫米的允许值≤1毫米,对角线≥1500毫米的允许值≤1.5毫米,翘曲度小于1‰;榫及零部件结合严实平直,外表结合处缝隙宽度≤0.2毫米的首件安装合格后可进行批量安装,质量标准同首件;安装因故停止超过10分钟时,应及时封闭盛胶容器,清洗胶刷和擦胶布;安装后的部件摆放整齐,陈放4小时以上可转下工序。
 楼主| 发表于 2009-11-14 16:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
2.5 油漆涂饰
7 m5 K0 L+ E* m% m0 ?# b+ k  涂漆施工场地应空气流通、光线充足。环境温度保持在10℃~35℃,相对湿度在30%~90%,如在大于该湿度施工时,应采取防潮措施。喷涂工具保持清洁,无漆粒、漆皮等杂质,特别是自动线管路内不能有杂质。
+ I# L6 z* i) D3 ?& C  (1)严格掌握喷涂参数,即喷涂距离、喷枪运行方式和压枪幅度。根据喷嘴型号,选择相应的喷涂距离(150~200毫米),以涂料损失量最小且不产生流挂为准。喷涂时,喷枪应垂直于喷涂表面恒速运行,喷枪移动速度控制在2米/秒,压力在0.3~0.4兆帕 。在喷涂第二道漆时,应与前道漆纵横交叉,以确保获得均匀、完整的漆膜。压枪应均匀,压枪幅度在1/3~1/2。1 e3 W0 `2 g2 J6 y0 A
  (2)涂面清理:所有涂漆表面在涂漆前应进行预处理,特别是上色漆和上面漆要保证板件无任何杂质粉尘;细砂光用120#~180#砂纸,做到目视不明显,手摸能感到毛刺、刨痕、横茬,但无逆纹、沟纹;精砂光用240#~320#砂纸,做到目视和手感匀无毛刺、刨痕、横茬,用粉笔平划后无粗糙痕迹;砂磨后的工件,要用气管吹净后用抹布抹净表面灰尘。8 ~* n3 B1 O- ^: a$ ^" \
  (3)着色填孔过程:刷色-揉色-顺色-剔色。着色质量要求是:顺色后产品表面干净无浮色,剔色后产品表面无色花、色点、手印、彻底不露白;产品表面的管孔填充饱满,手触摸光滑平整。着色填孔后的工件敞开放置10分钟以上,然后上架子干燥。干燥时间1小时以上,如果超过30小时,需用1000#~1500#砂纸轻砂。
, r  {, u$ }& A4 ~( \+ D& R  (4)涂饰底漆:着色后的工件应在30小时内涂饰底漆;喷位应平稳无晃动,喷位的形式有平面式、支架式、悬吊式、翻转式、阶梯式等;喷位要和工件形状相符合,并保持清洁,无碰划伤工件因素;底漆自然干燥,温度在10℃~20℃时为5小时,温度20℃以上4小时;自动线干燥,温度40℃~60℃为50分钟;底漆湿膜厚度为125~175微米,附着力不低于2级;一遍底漆无磕碰、划伤、砂磨白边、横砂痕等缺陷;二遍底漆无磕碰、划伤、亮星白边、砂痕,缺腻子等缺陷。) z, j3 q( c$ ^9 i0 L
  (5)涂饰色漆:涂饰色漆应在底漆砂磨后,并将待涂面清理干净后进行;喷枪手要保证在喷涂路线上匀速运动,保证板件颜色均匀无流挂、积色、色花、色道、色点等缺陷;涂饰温度10℃以上时,存放2小时后可轻砂。6 y; H3 m- V1 [3 ^3 e8 n6 {1 P: S
  (6)涂饰面漆:湿膜厚度125~175微米;漆膜外观应与样板一致,漆膜丰满、手感光滑柔和、颜色均匀,无流挂、涨边、砂痕等缺陷;自然干燥,温度在10~20℃时为14小时,温度20℃以上8小时;自动线干燥,温度40℃~60℃ 的窑内50分钟。
  w  r4 x% t6 t8 S  最终喷涂完工的产品,经检查验收合格方可进行包装、入库。% Q1 X0 G3 V7 Y& o4 A6 u
( w) K8 N+ g3 l* l* m9 f
3质量控制要依靠先进的技术和管理" X1 b: i- s% m7 T! k4 @& R0 D
  保证生产工艺的质量,要依靠先进的科学技术和先进的管理方法。只有两者配合才能创造优质的产品和建立品牌形象,这也包括公司经营理念、公司人才构成、产品设计、企业文化等诸多因素。; |+ {, c; V) p! X6 Y2 g  h8 a
3.1 提高加工的技术水平$ g- ?4 C7 x3 {5 @  d) }3 K
  运用先进的设备、先进的工艺可大幅度地提高产品加工的质量。一些企业近些年来针对工艺质量的瓶颈,购置了许多国内外设备,对生产线进行技术改造,提高了产品质量也增加了产品的附加值。
) C1 x9 z" c6 v7 |. U- O( Q" Q- r  质量控制要考虑成本因素。在技术工艺参数的制定中,参数选择要合理。参数定得过高造成加工成本提高、成品率降低;参数定低了,虽然加工方便了,但会影响整体产品质量。
4 F+ |/ |! [: C" [/ x5 Y6 s8 w- }
. B; s$ k3 E7 E4 p! s6 z' K' @- O3.2 建立完整的先进的质量管理系统
) D5 |( W3 g& z; K( Q9 C4 k  对产品质量实行有效控制要依靠质量管理系统。完整、先进的质量管理系统是企业生存的命脉,只有在良好的大环境下,才能做好质量控制工作。
# t. A/ A# G7 y# x* k6 v  r* W8 R  质量控制内容应的简明扼要,便于管理和执行。实践证明,越是简明扼要的指令,就越容易被执行和跟踪,也容易被人接受。5 ^0 E8 _% L% I/ d% ~  Q
  人力是质量控制中最重要的资源。质量控制和管理要调动全体员工的积极性,重视员工的切身利益。员工需要不断地学习技术提高水平,也需要获得工作中的成就感。企业发展了,员工的生活质量也应得到相应的提高。那些通过免费加班、减少员工福利奖金、甚至频繁更换低层次员工的做法,都不是正常的企业行为。企业可以通过优化管理,实现人力资源效率的提高和人力成本的下降。
3 c: A) V, v& K/ c" t; { 5 b5 `6 _0 m7 h& `: \9 F5 T1 k0 U
  从多年技术质量管理工作体会到,只有当企业取得质量优势、价格优势和服务优势,才会赢得竞争的优势。
发表于 2009-11-14 17:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
学习了,平时不接触这个。
发表于 2009-11-24 11:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
木家具
1 产品特点
: W0 E6 E( w' k- Z1 I  g# w3 k. r/ k  综合类木家具是实木与人造板混合制作的家具,其分类名称是按新的《木家具通用技术条件》(GB/T3324-2008)。综合类木家具在主要部位应用实木部件,从而以实木的天然质感和优美纹理来提升家具品味。! b& h; @' J* Q& ^, t- X
+ k  a$ r2 E+ [+ [7 @# ?  人造板部件具有工艺路线短,成本低的优点。其中,采用2毫米厚的木皮饰面的人造板部件表面效果好,用手指扣击板面有实木感,是饰面中的上品;其余人造板部件则大多采用0.5毫米薄木饰面。木皮的色彩和材种常跟随流行趋势,常用樱桃、枫木、胡桃、白影、红影等树种木皮。侧板、顶底板、搁板、后板等部件都以刨花板或中密度板纤维板为基材,薄木饰面。这样既达到了实木效果,又节约木材降低了成本。* M; }9 E+ @$ T$ Y& x
  综合类木家具从外观上接近实木家具,但产品的价格要比实木家具便宜不少。通过对市场的深入调研和评估,综合类木家具市场份额很大。这类家具以其木材自然的属性,创新的设计,加之先进的加工工艺,倍受市场欢迎。5 a8 q+ i; x8 ?& L
2 工艺环节的质量保证- M. d0 x# _; |
$ ]/ `# Y5 q: `$ K$ m2.1 木材干燥
( H7 v" H- H. x) o  木材干燥是综合木家具制造中的重要工艺,木材的含水率高低直接影响实木部件的质量。木材的含水率要控制在家具使用地的平均含水率(北方地区的平均含水率12%),含水率过高会造成实木部件的开裂、变形。木材含水率控制重点是窑干的质量。要加强对出窑木材的检测,防止含水率超标木材流入生产线。窑干后的木材要合理摆放、陈化。8 v! M5 Z6 S6 a# I: Z; ?
2.2 配料# \$ n# J# D( i; g
  根据各种材料采用不同的配料路线。! X) Y3 j- ^4 ?8 q
  锯材:截锯横截—平刨定基准边、面—双面刨定厚—组锯定宽—精截锯定长—转入机加工。/ D* s8 y' T' E8 @& k4 F: C
  板材:截锯横截—平刨定基准边、面—双面刨定厚—拼缝锯定宽—拼板机拼板。2 b2 u) J. s0 u- p
  边角料:横截锯剔缺陷—双面刨定厚—组锯定宽—开榫机开指接榫—接长机接长—四面刨定厚、宽—气截锯定长。/ H1 g! V% |# [  z7 c
8 E, \7 z( A$ f# l  拼板是实木配料质量控制重点。拼板工序涉及到板材加工、胶料、工艺参数、设备等多种因素,容易产生质量问题。为此拼板作业制订了以下操作规程。+ \4 N, t+ |) B
  (1)胶料的控制:拼板用的拼板胶、指接胶、固化剂等应配套使用;严格按胶料的使用说明的条件和胶料各自的配比使用;尽量缩短胶料的储存期,做到先来先用;胶桶开桶前应擦净桶外壁,严防灰尘和杂质混入胶中;一次兑胶量不超过2.5千克,搅拌3~5分钟使主剂和固化剂混合均匀,并保证1小时内用完。. c3 r( ~3 k/ T- ?  A) Z: @
  (2)拼板料的控制:木材含水率不超过12%;冬季室外木材进入室内,应在10℃以上环境存放2天才可加工;毛料长度允许公差±5毫米,宽厚允许公差±1.0毫米,邻边垂直度ΔL ≤3毫米;板材长度≤600毫米拼缝要严实,板材长度≥600毫米允许有腰缝料,手施力能严实。) p- ^- ~, v  ?/ z# v' y* a9 \
  (3)拼板机温度及加压时间:温度15℃-25℃加压时间60分钟;温度25℃加压时间40分钟;温度25℃以上30分钟;设备工作压力6~7MPa。1 a+ E; a" U- V" o5 L  R
2 E0 G/ \0 `/ }$ X  (5)指接质量的控制:同批量材料宽度差≤0.3毫米;开榫料最小长度≥250毫米;常规开榫平肩高度范围为3~5毫米;对800毫米以上侧弯Δd≥15毫米的先横截;指接榫结合严密,端缝和侧缝的宽度≤0.1毫米,齿距:齿长≤1:10;指接料邻边指接缝不得重合拼缝,应错位≥50毫米;双口涂胶,涂胶面涂胶均匀,不得漏缺胶液,涂胶深度是齿长的2/3。
$ d: |1 E* b5 x7 F. S6 W  配板按产品技术文件要求,选择纹理和颜色深浅标准。开榫后4小时内接完。指接的板件4小时后,方可进入下道工序加工。
2 i3 l" c; y8 u9 t, ]" p6 a/ a: I2.3 薄木饰面& V1 S2 {4 x. b! n+ A& e: y
  薄木粘贴的好坏直接影响产品的外观质量。本工序重点是控制薄木粘贴质量,若粘贴不牢涂漆后薄木将起鼓。饰贴薄木加工环境中空气湿度要求为30%~90%,温度不低于10℃。6 j5 }% {+ r! g/ G8 t; A' ]
+ o6 Z$ t- J5 c9 n% G1 Q2 {  (2)饰贴加工:首先检查辊胶机是否运行正常,确定压板间无异物,涂胶前使用毛刷对基材表面除尘;每次兑胶量不超过10~15千克,薄木的余量在基材的四周分布基本一致;热压机的工作参数,温度为110~120℃,开传世私服私服怎么做私服服务器做传奇sf网站传奇世界私服服务器一条龙服务器时间为2.5~3.5分钟,压力为0.35~0.40兆帕,涂胶量为60克/平米。* M6 [/ a- q" X  i, K' J$ d
; n* B" F0 I1 Z+ p) m$ q' U6 d: w& w! s1 H
* J- |% z9 \3 e" h# Q
7 e5 y) R& ~0 k* ?! Q4 |5 v( D
# I1 C- K1 _( R+ ~; m# P  机加工严格按技术文件规定在各设备上加工,达到技术要求。多年实践证明,控制这阶段质量的关键是控制安装工序。零部件安装的牢固度和安装的精度直接影响产品的质量。为保证安装工序的产品质量要做好如下工作。
% B1 C+ J; y, U  X/ `  (1)安装工序中各种材料的规格、质量等均应符合有关标准的规定;按当日(班)需要量领取材料;加工时严格按照技术文件作业。
- L0 ]) d1 X+ ^1 K- f% H  (2)安装工作台上无污染和损伤工件因素;工具、设备在固定位置放置;工作温度不低于10℃,湿度不超过90%。8 e6 P7 Z7 v9 N' J2 R& ~
