查看: 2244|回复: 2
[讨论] 从哪几个方面去想办法降低焊管成本
发表于 2009-11-14 16:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东清远
现在大批量使用的两种规格焊管,由于竟争的压力,正在想办法从各方面把焊管的成本降低,但也不能影响使用功能,检测标准:取管样一段,在相距1米设两支点,中间挂25KG重物,焊管不出现弯折、严重变形,希望大家能出出点子,谢谢!一种规格管外径25mm,壁厚0.4mm,另一种管外径22,壁厚0.35mm。
发表于 2009-11-17 16:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
额。。。
! r' H5 l7 Y% }" H0 b8 F* u; _这个貌似不行滴。。。
  m9 x, K; n: f" y2 \, a其检测标准是按照管的弯曲模量设计的,外径22的那个管子弯曲模量明显要比外径25的那个管子小嘛!
发表于 2013-5-13 11:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
最好从源头设计抓起
