查看: 1323|回复: 2
[讨论] 溢流阀
发表于 2009-11-14 22:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
直动式的溢流阀出口,单独引一根油管接油箱,再在这根回油箱的油管上装个节流阀,调节这个节流阀的开度和直动式溢流阀的弹簧力,是不能实现减压阀的功能啊?
发表于 2009-11-14 23:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我认为只能局部实现,但不稳定,假设溢流的流量足够在节流口两端形成稳定的压差,但溢流阀的内泄无法释放,将影响溢流阀的开启和调定压力.另外实际上溢流阀溢出的流量是和负载的流量及压力的变化有直接的关系.是不确定的,因此没有稳定的流量也不会在节流阀两端形成稳定的压差.
发表于 2009-11-14 23:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你可以串联一个减压阀呗!~
