发表于 2009-11-16 10:33:03
来自: 中国广东广州
塑料精密注射成型模具设计的七个要点
随着电子、电信、医疗、汽车等行业的迅速发展,对塑料制品的高精度、高性能要求与日俱增,精密注射成型要求制品不仅具有较高的尺寸精度、较低的翘曲变形,而且还应有优异的光学性能等.注射成型是最重要的塑料成型方法之一,如何提高注射成型技术水平,生产出高精度的塑料制品,创造附加值高的产品,模具的设计是重要环节。 7 G; {% H- z. [- T7 `/ P; \# J p: ^
1 E# y3 y5 \; @- R- v% g# h. d在精密注射成型设计中,除了应考虑一般模具设计事项外,还要特别考虑如下事项:1)为了得到所要尺寸公差的制品,要考虑适当的模具尺寸公差。2)要考虑防止产生成型收缩率波动。3)要考虑防止产生成型变形.4)要考虑防止产生脱模变形。5)要使模具制作误差最小.6)要考虑防止模具精度波动.7)要考虑维持模具精度.
5 H; A% t1 q$ `$ N$ Z- Y1 @
) Y" v6 [, p; w2 a0 _2 s3 `2 N1、适当的模具尺寸和公差
2 a+ f2 W- {6 k; |# I
. g0 p$ O2 k3 F q3 w6 ]5 B+ C1.1制品尺寸精度与模具尺寸精度的关连 ! m" u# Y% p) x! E
' i0 x. Z) c: N2 y t绘出制品图,考虑模具设计、模具制作和成型过程。
Z' P. ~ E0 n9 ^6 L. R6 `6 x, Z# B$ ?7 w \2 d% l
首先可从制品图面尺寸求模具图面尺寸。按此模具图画尺寸制作模具,得到模具的实际尺寸。用此模具可得到成型的制品,得到制品实际尺寸。间题是此实际尺寸如何在图面所要尺寸公差内。
" S; N8 O9 ]5 O7 V0 N* X; @* O5 ~+ X+ p
1.2适当的收缩率
. B# Y$ f5 n5 J1 Z {* f3 C$ K" h0 V' ~: w$ a7 L$ E& K- W
如上所述,即使在用同一颜料的同一树脂中,收缩率也因成型条件不同而异。在精密成型中,收缩率变化程度要小,预计收缩率和实际收缩半要尽可能无差异。主要是采用整理以往的类似制品的实际收缩率来推定收缩率,也有用实验模求实际收缩率,再经修正、设计制作生产模的情形.
4 L1 g" h% ^1 G# v8 Y: N- Y1 }* w8 m3 [
但完全恰当推定收缩率几乎是不可能的,不可避免地要在试成型后修正模具。修正结果,凹部将增大尺寸,凸部将缩小尺寸。因此,对凹部尺寸,将收缩率设在小值,对于凸部尺寸将收缩率设在大值。齿轮外径尺寸变大时不能啮合,变小时仅齿隙变大,所以要将收缩率设在小值。 2 o3 C& O4 A; p3 C3 a$ o
! A+ l! }0 c1 p+ R3 w0 B6 r% }- l' W2、防止产生成型收缩率波动
- e: G$ [2 r) z |% h
' x! j& Q$ f# Q, c精密注射成型,必须以确实可按所要尺寸制作模具为前提。然而,即使模具尺寸一定,制品实际尺寸也因实际收缩不同而异.所以在精密注射成型中,收缩率的控制是十分重要的.模具设计的合适与否支配收缩率,还因树脂批次不同而异,若改变颜料,收缩率也产生差异。因成型机不同,成型条件的设定、再现性以及各成型周期的动作有波动,对实际收缩率产生波动等,因而收缩的控制是困难的. ' g$ j; d, e5 f! K& X
. u! P# m( T. Z* x2.1影响收缩率的主要因素
; E) h$ @9 Y* F
* V, Q g6 y- @; Y; W4 O模具尺寸可由制品尺寸加上收缩率求得,所以在模具设计时,需要考虑收缩率的主要因家.影响成型收缩率的主要因素有(1)树脂压力,(2)树脂温度,(3)模具温度,(4)浇口截面积,(5)注射时间,(6)冷却时间,(7)制品壁厚,(8)增强材料含盆,(9)定向性,(10)注射速度。这些影响因树脂和成型条件等项目的变化不同而异。 % |$ \# ]5 @1 u9 S) O
" ^/ q7 u4 D1 q6 |3 W(1)树脂压力
& j; f) B6 V" d! u1 i% n6 M+ I6 Q0 I* g4 ` A! L: y, ^+ k
树脂压力对收缩率影响很大,树脂压力若大,收缩率变小,制品尺寸则大。即使在同一模腔内,树脂压力也因制品形状不同而异,因此产生收缩率差异。在多腔模的场合,各模腔内树脂压力容易产生差异,结果各模腔的收缩率也不相同。
8 n: z: g7 }# z. b) K( x% n
- A" a( v3 d; @; t1 ^0 R(2)模具温度 , Y: O* j. v: f5 @
9 m% J, a) W/ k* k: D无论是非结晶性树脂或是结晶性树脂,模具温度若高,收缩率则变大.精密成型要将模具温度维持在特定温度。在模具设计时,必须注意冷却回路设计。 : W& m2 E" [. b6 v! H
3 y" o" m" n& M$ l(3)浇口截面积
+ F. C: ^3 ]) r6 R5 H# K I2 \+ ?. V3 |1 @
一般说来,改变浇口截面积时,收缩率也变化.收缩率随着浇口尺寸变大而变小,这与树脂的流动性有关。 , Q/ i& N; ]: O6 D
$ X! A" q3 p. m
(4)制品壁厚度 1 r- `( J: C1 R/ ]- P" }+ S. ]: a X
) }' u6 S; j. Q8 j$ R7 f: u: q; V; B
制品壁厚度也影响收率.对于非结晶性树脂,因树脂对壁厚的收缩率影响倾向不同,壁厚大,收缩率也大,反之,收缩率变小。而对于结晶性树脂,必须避免壁厚变化特别大。在多腔模的情形,如果模腔壁厚有差异,收缩率也将产生差异. : D- @8 E7 \. `2 Z
, t+ R: k2 N6 C- s(5)增强材料含量 2 a$ p/ V% v. M' i
- Q* g1 `) f e% z' {用玻瑞纤维增强树脂时,加玻纤量愈多,收缩率则愈小,流动方向的收缩率比横向收缩率小,根据树脂其差较大,为了防止扭曲飞翘曲,必须考虑浇口形状飞侥口位置和浇口数. 0 b7 R0 c5 N& t3 o% `
- h9 Z9 T! U* \1 T+ w1 H6 Z! |
(6)定向性 - b3 A0 b; @0 e3 r. U
8 K9 V/ _4 P& {$ E
定向性虽有较大差异,然而对所有树脂都存在定向性。结晶性树脂的定向性特别大,由于壁厚和成型条件而有差异。
3 S' ~7 n. m, M$ N$ |9 G
! Q' v9 [% r- ?* T此外,还有产生成型后收缩。影响成型后收缩的主要因素有①内部应力缓和,②结晶,③温度,④湿度.
: l0 w- S# u+ Z k* ^2 e1 T% _6 I3 M
9 ]7 K- r) d; M- x6 X; @' L# r2.2可采取的措施
+ f" q' N% d8 m0 K) @/ d( ^: v
6 ^; L7 F; d$ E7 w0 ?% s0 m(1)流道,浇口平衡 ; \6 a8 c1 R/ ^+ N r
* L7 U# z: G2 |- ^
如上所述,收缩率因树脂压力变化。在单腔模多点浇口以及多腔模的情形,要同样进行充模,就要进行浇口平衡。树脂流动与在流道中的流动阻力有关,所以在取浇口平衡前最好取流道平衡。 & {. `1 a# u" p, C% Y& H- P
+ C* P, Y0 C! I# t
(2)模腔排列
( ^) {" I3 l7 f: w; n- g$ y8 a- P. U2 l; n
为了使成型条件的设定容易,所以需要注意模腔排列。由于熔融树脂将热带入模具,在一般模腔排列的情况下,模具温度分布呈以浇口为中心的同心圆状。所以在选择多腔模的模腔排列时,既要易取流道平衡,又要取以浇口为中心的同心回状排列. 2 x( v( H+ p" _0 p
1 y9 S3 M$ x% U0 w1 M(3)精密注射成型的冷却回路设计 & }5 ` h3 H& u8 w! K& F
5 W7 j% l% U. m
如上所述,模具温度对收缩率影响很大,同时,因时间不同温度变化,多腔模各模腔的温度差也难以避免,所以需要注意冷却回路设计。 5 t! o9 L. I4 y4 q$ ?
0 V; P# u5 ?' ]' {% a. V从热交换效率来看,冷却液的流动应为紊流,冷却回路最好设为串联的折流板式。 0 |4 d1 |' `% e8 G
4 [$ F3 a( t7 ]3 E: W
在回路设计中,型腔与型芯应带出的热量也不同,热阻力也因回路构造不同而异,入口水温在模腔与型芯产生较大差异.因此,精密成型模具的冷却回路为型腔与型芯分别设计,用分别的温调机进行温度控制。 * z& m1 Y1 o. E& \3 _. D
i8 N# H' Q, n9 y+ h/ g+ ?' @3、防止产生成型变形 + w9 |5 j( c4 h+ p8 m+ Y; }* V2 I
6 V5 } l& D7 Q5 ^2 v0 b+ h
成型变形产生的原因是在不均匀的收缩下有内应力,所以需要防止不均匀地收缩。
% n; n# m! Z; }' a5 P7 J
" h5 o3 k3 Y+ r( S' N( G(1)浇口数
C' F$ Q( B! y5 i- T0 j5 F9 O; `- @
在齿轮中心有孔的圆形制品的情形,必须在中心设浇口.然而在树脂的流动方向与垂直方向收缩率有较大差异时,却有产生椭圆的缺点,在需要更高精度的圆度时,需要设成3点或6点浇口。但需要充分注意各浇口的平衡。 ) W5 C( R! o$ ]4 P
+ D% h( P, T2 Y; U1 W
在使用侧浇口时,3点浇口将使圆筒状制品内径增大,在外表和端面不允许浇口痕迹的情形少使用内侧多点匀分浇口,可以得到良好结果。 & V! X7 f4 I, ~' R7 C7 q3 e
, B! v( _3 X: k& j: ]- @(2)浇口形状和位置 , c# M3 |4 l1 i' M e5 a, G
0 K( R- a" r: x6 V; c需要根据制品形状选用适当形状的浇口。图置表示浇口形状和位置对变形的影响。 |
