查看: 4586|回复: 2
[已答复] 机械操作男女工人劳动防护用品正确穿戴图片与视频资料
发表于 2009-11-15 07:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位师傅:应本人培训工作的需要,现急需关于“机械操作男女工人劳动防护用品正确穿戴图片与视频”方面的资料。尤其是女工的帽子正确戴法。请有这方面资料的师傅上传一下。谢谢了。
发表于 2009-11-18 16:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
为了做到安全地操作机床,就必须严格遵守机床安全操作规程:
% h3 j7 C( v% G& t+ W4 ]# q
9 U0 C1 K' U3 x9 ^- N+ f& `4 J  2.1 机床操作人员必须经专门的安全技术培训,掌握所操作的机床结构、性能、机械原理、使用范围、维修常识,持有《安全作业证》。
! B: P2 O+ c  U, ~
0 Q# Q: Z5 Q) r' r) K6 t0 _  2.2 工作前,应按规定正确穿戴好防护用品。不准围围巾、戴手套工作;袖口、衣襟必须扎紧;机床操作工人,不得留长辫和披肩长发,在工作时,必须戴好工作帽,把头发收拢到帽内。" C; L# R- T, b) v0 i
) @/ h& Y* b9 b0 u* l7 y5 R  2.3 开车前,必须检查各种安全防护、保险装置、联锁装置、信号指示装置、电气接地装置和冷却润滑系统是否良好,确认无误,方可开车。
2 |( B4 S: }9 W) f; A. _
" m. k1 N0 O0 n) I  2.4 开车时应先手动盘车或低速空运转,检查机床运转和各传动部位的情况,确认正常后方准加工工件。- u0 |* ]9 K- p' [+ a5 R: W. ^2 a
/ @% F  I( e. a" o& B& e  2.5 操作机床时要站在木踏板上,不准脚踩或靠机床,拆装工件要切断机床电源。
: h, ~) `' x: h/ ~/ z- n/ q) r9 Z* S2 q
  2.6 加工旧工件前,必须将有害物质清除干净。1 ]/ A" x/ x0 k5 b
3 Q2 J9 m0 i7 g( t  2.7 所用工夹量具必须完好适用,不准放在机床导轨及工作台上,禁止在运转的机床上面递送工夹具及其它物件。
# O; E: M( o5 S( s# J
* s; V5 \% \$ r) L' F7 q6 s! d  H4 g  2.8 操作时,应戴好防护眼镜,并采取防止切屑飞溅伤人措施;在切削脆性材料、有毒有害材料或磨刀具时,必须戴好防护眼镜或防尘毒口罩。
0 W( i+ _  [; B. e' X5 M2 V9 ~* g0 N! d# m  n4 g
  2.9 机床启动后,刀具应慢慢接近工件,操作者应站在安全操作位置,应避开机床的运行部位和切屑的飞射方向,清除切屑禁止嘴吹、手拨,清除切屑应用钩子或刷子,并尽量在停车时清除。
# o. J" y7 h) B% E7 e3 q( F7 p% n" s2 a
  2.10 机床运行中,不准反向制动刹车,不准手摸工件或刀具,调整机床的速度、行程,调整工、夹、刀具,测量工件,机床润滑及擦拭机床等,均必须停车进行。
, Q0 }/ L5 h- h3 v8 b. Y( `- d* {" h, x9 S( Q2 d7 Z
  2.11 机床运行中,操作者应经常注意机床的工作状态,发现异常情况或故障时,必须立即停车,切断电源,然后进行检查,找出原因,处理好后方可开车。如遇突然停电或电器故障,要立即关闭机床或其它启动机构,并将刀具退出工作部位,由电工处理。把安全工程师站点加入收藏夹
" `' F: A6 H/ f) o5 y" N) D& g# b6 x8 K' \8 H
  2.12 机床开动后,不准擅离工作岗位,工作中途停止加工工件,因故离开工作岗位或中途停电,都必须停车、切断电源。
& e1 Q! K2 M4 |' o; U: s- @
" L5 `1 e3 X5 p' e; P- S  2.13 原材料、半成品和成品摆放要稳固,对容易滚动的工件要垫稳,地面油污要及时清除,保持工作场所清洁、畅通。
, j/ I/ ]& d5 Q/ O/ y- M# V, ]& r" ~7 E  k( l
  2.14 大型机床需二人以上操作时,必须明确主操作人,统一指挥、互相配合,非主操作人不得下令开车。4 C' F, n8 W9 F/ r+ _
* o1 U  j3 z1 M3 q/ i9 }/ n  2.15 工作结束应切断机床电源或总电源,将刀具和工件从工作位置退出,手柄、手轮必须放置空档,清理安放好所使用的工、夹、量具,并擦洗机床。% H! \1 p2 c7 ^3 A, I8 h  k
0 i: {) W! Y% E1 A  2.16 交班时,必须把本班机床运转及安全等情况交待清楚,并在交班记录上签字。良好的管理有助于安全生产,养成经常保持工作井然有序的良好习惯,对机床的安全操作大有裨益,从而可大大减少事故的发生。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-11-24 07:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3楼的你好:谢谢你写的内容。除了文字外。有图片资料或视频方面的资料吗?有请发一个。谢谢了。
