3天前
查看: 1211|回复: 0
[分享] 转载:铸铁平台的国家标准(三)
发表于 2009-11-15 18:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
, n+ A* B$ ]8 x( k8 s铆焊平台! \. Y3 Y) M# q4 u$ h% e
产品名称:铆焊平板,焊接平板. O  H! Z# e: S$ l
产品别名:铆焊平台,焊接平台,铸铁平台,铸铁铆焊平板,T型槽铆焊平板,T型槽铆焊平台,铆焊基础平板,铆焊基础平台,焊接平板,铸铁平板,铸铁焊接平台.& s/ s7 }2 I% ~) D  D$ K
  N/ C9 ]. f- W/ L! F$ D! a0 X% T4 b! q' h# a
铆焊平台(铆焊平板)规格:100*1004000*8000,(特殊规格根据需方图纸制作)( Q6 j) a7 u% `; o
2 r! ^0 B0 h5 \
铆焊平台(铆焊平板)用途:适用于各种工件的焊接、装配、检验工作,精度测量用的基准平面,用于机床机械检验测量基准,检查零件的尺寸精度或形位偏差,在机械制造中也是不可缺少的基本工具。
$ ^& R6 M3 E& \$ B1 X, ^' W: Y7 G9 N8 n. N+ q; {, D5 R* y" p
铆焊平板材料及处理:铆焊平板,焊接平板材料为高强度铸铁HT200-300,工作面硬度为HB170-240花岗石平行规经过两次人工处理(人工退火600-700度和自然时效2-3年)使该产品的精度稳定,耐磨性能好。& O% w! q1 b/ t% K+ z$ _3 e- D2 X
6 O- D# ^! b  o! Q$ k& [
铆焊平台(铆焊平板)板精度:按国家标准计量检定规程执行,分别为0123、精刨五个等级,工作面精度一般为一级' y9 b! _: O6 Z1 |2 d
·铆焊平板整体的最大面积可达6米长、3米宽
8 u+ y( F9 V/ A·铆焊平板整根的最大长度可达8米长
7 s0 {/ C# e/ J) a. s/ j( ?* [·铆焊平板特殊用户可专门定制6 N9 K; }6 ?& U4 O( l* B
) F* N$ V7 D& D; S1 z3 }焊接平台
4 M* ^" y3 I7 s& c/ d3 a, m焊接平板(焊接平台) 可制成筋板式和箱体式,工作面可铸出T型槽以供操作人员装夹、调整设备用,平板的工作面有长方形,正方圆形.工作面采用刮削工艺,工作面上可加工V型、T型、V型槽和圆孔、长孔等。http://www.ljpingban.com/
