查看: 3236|回复: 6
[求助] Win7 x64 + SW2010 x64 建立参考平面时崩溃
发表于 2009-11-15 20:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
Win7 x64 + SW2010 x64 钣金什么的基本功能用着都没事,今天做天圆地方的时候,建立上视面的参考平面时崩溃。运行SW rx 说,显卡不在软件支持范围内。2009时候什么事没有。
: l4 u! I0 Q/ Z$ ?
# J5 Q9 @9 [, f1 C+ W
6 g7 V! E7 Y0 M( G
显卡是,昂达的9500GT,内存4GB,AMD 5000+黑盒,500GB硬盘。
5 r: [* d+ C6 G) K: q0 f4 w: L! N# h* G/ l/ F
) G  A# `1 N) o% Z' \看来win7+sw2010还真的需要高配置。
# Z( _! `- r( T9 ]' v2 ]; b+ m# [. W, S下一步想更新个显卡,1000元以内的,什么型号的好,请指点一下。
发表于 2009-11-15 20:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
amd的cpu还是ATI的比较兼容
发表于 2009-11-16 12:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
我的集成显卡也出现这个问题。其它正常,建个基准面卡的连数值都改不了
 楼主| 发表于 2009-11-16 15:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
看来想要效果就得花钱更新设备啦。
发表于 2009-11-16 16:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
光从硬件角度来看,Geforce 9500GT这块显卡本身只能算是入门级别的,用于三维图形制作的确不是最佳选择。如果说要更换1000元以内的显卡,现在的HD4850和GTS250已经完全满足普通应用要求了,大致价格在700-800左右,主要是显示核心和显存的频率的差异以及品牌不同。
) [- ^  T, d. Z5 F    不过话说回来,理论上,除非是显卡过于陈旧,驱动跟不上要求,一般的三维软件是不会强行要求硬件配置的,而且9500GT显然不能算是陈旧显卡。现在64bit的windows 7显卡驱动还比较少,而且都比较新,所以因为驱动引起的问题应该不成立。
/ h! [" h- g0 V- |    难道DS公司和显卡芯片厂商达成什么合作??既然不认Nvidia的卡,那就是ATI的了? :lol:
 楼主| 发表于 2009-11-19 09:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 5# tonyhyb 的帖子
感谢5楼详细的回答。
9 m$ K5 d4 @! M- l0 b目前又有新变化了,9500GT确实是比较低端。换了。" z" S9 ]- B: B! d& X5 |
刚刚安装上影驰的9800GT-GD3 1GB显存 256Bit 112个流的,你猜结果如何?
* n1 N- ?) e( p: n/ @. }0 F
* G! ]& p; I. }, V4 C你都不相信,建立参考面时候,同样崩溃!!!我也要崩溃了。看来不是显卡的问题,应该是SW2010 x64的问题吧。马上换个系统,看看win7 32的怎么样。
0 V; b! A4 M. z0 I' p7 v
# X- f: X4 c. J$ V4 b) g4 w感谢关注,我会继续报告状况的。
发表于 2009-11-19 09:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
俺用是ATI  Radeon HD 4650,windows7 x64,soliworks 2010 x64没有发生类似问题
