查看: 2409|回复: 5
[求助] 碳纤维材料
发表于 2009-11-16 09:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
谁知道碳纤维新材料技术?减磨效果明显的新材料?
发表于 2009-11-16 13:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
碳纤维主要是由碳元素组成的一种特种纤维,是由含碳量较高、在热处理过程中不熔融的人造化学纤维经热稳定氧化处理、碳化处理及石墨化等工艺制成的。由有机母体纤维(例如粘胶丝、聚丙烯腈或沥青)采用高温分解法在1000~3000度高温的惰性气体下制成的。其结果是除碳以外的所有元素都予以去除。
& q8 h1 Q+ g( I9 X- `         碳纤维呈黑色,坚硬,具有强度高、重量轻等特点,是一种力学性能优异的新材料,它的比重不到钢的1/4,碳纤维树脂复合材料抗拉强度一般都在3500Mpa以上,是钢的7~9倍,抗拉弹性模量为23000~43000Mpa亦高于钢。因此CFRP的比强度即材料的强度与其密度之比可达到2000Mpa/(g/cm3)以上,而A3钢的比强度仅为59Mpa/(g/cm3)左右,其比模量也比钢高。材料的比强度愈高,自重愈小,比模量愈高,则构件的刚度愈大,从这个意义上已预示了碳纤维在工程的广阔应用前景,综观多种新兴的复合材料(如高分子复合材料、金属基复合材料、陶瓷基复合材料)的优异性能, 不少人预料,人类在材料应用上正从钢铁时代进入到一个复合材料广泛应用的时代。
+ T1 C. D9 p  [4 c* J    其含碳量随种类不同而异,一般在90%以上。碳纤维具有一般碳素材料的特性,如耐高温、耐磨擦、导电、导热及耐腐蚀等,但与一般碳素材料不同的是,其外形有显著的各向异性、柔软、可加工性好,沿纤维轴方向表现出很高的强度,且碳纤维比重小。
2 Y% a# B3 C6 Z+ ~0 K$ P$ P# {- r8 o1 T
  碳纤维的用途主要是利用其“轻而强”和“轻而硬”的力学特性,广泛应用于航空、航天、军工、体育休闲等结构材料;利用其尺寸稳定性,应用于宇宙机械、电波望远镜和各种成型品;利用其耐疲劳性,应用于直升飞机的叶片;利用其振动衰减性,应用于音响器材;利用其耐高温性,应用于飞机刹车片和绝热材料;利用其耐药品性,应用于密封填料和滤材;利用其电气特性,应用于电极材料、电磁波屏蔽材料、防静电材料;利用其生体适应性,应用于人工骨、韧带;利用其 X-光透过性,应用于 X-光床板等。
云动风清 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-11-17 08:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
谢谢!很详细!知道哪里生产的质量过关?或是能按照要求进行改进?
发表于 2009-12-3 18:55:32 | 显示全部楼层 来自: 西班牙
回复 3# 8686begin 的帖子
thank you for the explanation
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
云动风清 -5 灌水
发表于 2010-3-23 10:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我可以提供高性能的材料,包括碳纤维,或者提更符合你要求的材料
发表于 2010-3-23 18:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
碳纤维应该不算是新材料了,比较好的减磨材料芳纶纤维是比较好的,在一些高档的刹车片中使用。
