5天前
查看: 3101|回复: 10
[已答复] 关于螺纹的预紧力
发表于 2009-11-16 12:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
关于螺纹预紧力,哪位能给个准确的定义或打个形象的比方解释一下。本人笨拙一直没能完全理解书面上的解释。哪位大虾知道谢谢了!另外各种型号螺纹的预紧力的标准是多少
发表于 2009-11-16 14:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
T=kDF
. M4 R6 m0 M0 B- B7 n. A其中T为拧紧扭矩,D为公称直径,F拧紧轴向力(预紧力)。1 z9 K& s: r1 ^8 l# d6 a$ x! i
各种型号螺栓所能承受的最大或者最小的预紧力参照GB3098
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-11-16 14:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
螺纹连接时为了达到可靠而紧固的目的,必须保证螺纹副具有一定的摩擦力矩,此摩擦力矩是由连接时施加拧紧力矩后,螺纹副产生了预紧力而获得的。预紧力的大小与零件材料及螺纹直径等有关。4 N6 ^  {3 e& H: B$ C: ~$ m3 I4 z
螺栓受到预紧力F,T=kFd,k是拧紧力矩系数,d是螺栓直径。6 l* w) D( D$ c$ [9 Z6 D- l
预紧力主要有以下三方面作用:! D5 }* r& \: O1 D& H6 G1 j( ~
1.防松,是最主要的作用。通过拧紧扭矩在螺纹轴向产生拉伸应力,螺杆拉伸(螺钉拧到头部接触支撑面时,螺杆不伸长,螺纹轴向不受力;螺钉继续拧入,钉尾位置沿轴向向孔内运动,螺杆伸长,这是假定带内螺纹物体为刚性物体情况,实际中内螺纹物体也被压缩了,只是由于截面积比螺杆截面积大,压应力比较小,压缩量相对螺杆拉伸量可以忽略),螺杆拉伸在与内螺纹结合面上产生轴向的张力,所以在螺纹拧出时就需要一个扭矩来克服由张力产生的静摩擦力,如果不施加或施加的扭矩小于这个克服摩擦力的扭矩,螺钉就不产生旋转,达到放松的目的。* l3 q; [" t3 V, O% X5 T5 I% ]1 F
2.使结合紧密。3 w  S6 A1 V! h7 J2 z) i
3.增加耐疲劳性
发表于 2009-11-16 14:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
简单说就是预紧力的目的在于增强联接的可靠性和紧密性,以防止受载后被联接件间出现缝隙或相对滑移
发表于 2009-11-16 15:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
螺栓的螺纹预紧力在不同情况下要求是不同的,一般的结构件联接只要紧固不松动就行了,例如高压架线塔架。还有些螺栓联接需要将密封垫压紧,另外还要承受内部压力,例如压力容器上的法兰联接,除要求将密封垫压紧密封,还要受到容器内压力的拉伸,在这种情况下螺栓受的预紧力比一般的紧固联接大得多,需用高强度等级的螺栓副。用在压力容器上的螺栓,都要经过计算,安装时预紧力需用扭矩扳手测定。各种强度等级的螺栓的许用预紧力有标准规定,可在机械设计手册上查到。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-11-18 14:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没找到具体数据资料
发表于 2009-11-19 00:50:53 | 显示全部楼层 来自: 意大利
在我以前的公司里,对于预紧力要求比较高的结构,比如,在螺纹的连接断面增加了碟簧时,用扭力扳手控制这个预紧力。
天际孤帆 + 2 鼓励发言
发表于 2009-11-20 11:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不同的场合是不一样的,最常见的是用于汽车修理的扭力扳手,就可以测出拧紧的时候是用了多大扭矩,也就可以算出螺栓的预紧力是多少了。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-11-20 15:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般只受预紧力的螺栓,预紧力一般到螺栓连接强度极限的80%。受预紧力和轴向力的螺栓连接,要通过计算确定预紧力,一般机械设计的教科书中都有论述。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2009-11-25 17:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
机械设计课本中有详细介绍
发表于 2010-7-27 22:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
GB3098上面好像是从m5开始的没有比m5小的螺钉预紧力,而且强度等级是从8.8开始的没有8.8以下的,不知版主你那有没有相关数据? 2# nel1982
