查看: 7248|回复: 27
[讨论结束] 发电机输出的电压与电流存在相位差吗?
发表于 2009-11-16 13:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
发电机输出的电压与电流之间存在相位差吗?
% S2 A5 k2 K7 u+ M$ n+ d" p
7 H" P9 y% r  j- k# D/ x; U[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-12-5 17:42 编辑 ]
发表于 2009-11-16 15:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
当发电机所带负载为感性负载时,电压超前电流一定的相位。即,一般发电机的工况,功率因数:0.8~0.9;有时因电网需要,要求发电机进相运行,此时发电机带容性负荷,发电机电流超前电压一定的相位(功率因数:-0.95左右)。
发表于 2009-11-16 15:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
存在是肯定的,只是超前还是滞后要分析一下
发表于 2009-11-16 16:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
当电路中存在阻性器件时,电压电流无相位差
+ h. q2 f. @6 a/ X4 a$ V当电路中存在容性器件时,电压超前电流  r9 \0 ]/ q' y& `9 F) R% H
当电路中存在感性器件时,电压滞后电流
发表于 2009-11-16 17:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发电机输出的电压与电流之间的相位差和负载有关。
 楼主| 发表于 2009-11-16 22:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我补充一下我的问题,在纯电阻负载。发电机输出的电流与电压有没有相位差?我认为有。但暂没找到理论依据。
发表于 2009-11-16 23:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
纯电阻负载没有相差。
发表于 2009-11-17 08:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
同意2楼的观点
发表于 2009-11-17 08:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
只要功率因素没有达到1,发电机输出的电压与电流之间,就会存在相位差,只是角度小一点,真正能达到纯电阻是很难的。
发表于 2009-11-20 16:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议
个人建议好好温习电路学与电机学
发表于 2009-11-20 19:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
取决于负载功率因数。这问题也讨论么
发表于 2009-11-20 22:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
这要看负载~~完全取决于负载
发表于 2009-11-23 11:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
其相位关系取决于负载的状况,如果发电机空载的话,发电机并不能输出电流,只是输出电压。
发表于 2009-11-23 11:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
当然存在。
发表于 2009-11-25 11:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我认为有两点需要明确:
6 n$ \3 w# x8 W: n/ ]1.电流必须在有一个完整的回路情况下才会产生,就是说必须要有负载的;0 {4 [, }7 k& {2 X
2.没有纯电阻负载的,即使你只接一个电阻做负载,如果一定要较真的话,你接负载要用线吧,这线上都存在杂散电容。; ]; c2 T) T! U# a9 F7 {
所以相位差是一定有的,只是你是否可以接受,对你的使用有什么影响,这才是主要的。
发表于 2009-11-25 15:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.电流必须在有一个完整的回路情况下才会产生,就是说必须要有负载的;7 \0 m! k. Y) Z& s7 s/ ^! P4 s6 w& H
2.没有纯电阻负载的,所有的负载均可等效为电阻,电感的串并联电路。
发表于 2009-11-27 14:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个问题太抽象了,需要结合具体的情况来分析,正如15楼所说的,就算是连接的是纯电阻,电缆线也会存在着分布的电容,这样总的负载就不是纯电阻性的了。
发表于 2009-11-27 18:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
相位差取决与负载 感性负载滞后容性负载超前阻性无相位差
相位差取决与负载 感性负载滞后容性负载超前阻性无相位差 在电力系统中一般情况由于大量电机的使用 负载是感性的   分布电容只存在于高频电路和大电网 一般的工厂供电系统忽略不用考虑
发表于 2009-11-28 08:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
同意2楼的观点,补充一下,纯电阻电路只是理论上的,电流与电压是没有相位差的。
发表于 2009-12-1 12:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肯定有相位差,但根据负载不同,常常要做一些补偿,如无功补偿,使得相位差在一个合理的范围之内
发表于 2009-12-1 13:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
同意20楼的观点。
发表于 2009-12-1 18:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
应该差90度吧
发表于 2009-12-1 22:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
讨论的有点钻牛角尖了吧,建议封贴吧,。。。。。这问题还讨论的话,干脆都从幼儿园从新学起吧。。。。。。。。
发表于 2009-12-2 15:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
原帖由 DCP3ZK 于 2009-11-16 22:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' \1 A% w, L  _6 `7 A
1 P1 a* ~% b$ C4 I) c0 [
发电机可以理解成一个理论发电机(电流电压相位相同)串联一个电感(就是绕组的电感),如果负载为纯电阻,依然会有电流滞后的现象。
发表于 2009-12-3 15:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看看功率因数表,如果功率因数不是1,那么电流和电压之间肯定是存在相位差的。例如:功率因数=0。5,则相位差为arccos(0。5)=60度。
