查看: 2726|回复: 5
[求助] 可以用方程式控制圆周阵列的数量吗??
发表于 2009-11-16 16:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
可以用方程式控制圆周阵列的数量吗??简单运用了下方程式,真的很棒。不用频繁地更改图纸了。
发表于 2009-11-16 17:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
阵列数量根据什么变化" \1 O+ S4 x$ v4 [
5 p( S% e: ?$ `% t) [( d  f* ^楼主以后问问题请讲清楚 不是每个人都有时间这么来问你的
发表于 2009-11-17 07:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
圆周阵列的数量何须用方程式这么麻烦,直接编辑不就行了,何须简单问题复杂化
发表于 2009-11-17 08:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
可以。还可以控制位置
发表于 2009-11-17 09:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 ZHYJ96 于 2009-11-17 07:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 O! @, @  f- ]2 C1 I3 A
( Y6 [: C2 C$ H+ ~
: O) k5 A" k: O# _1 |, b) {楼主可能是在做系列化设计、通用化模型或可参变库特征,需要将阵列数参数化。譬如一个法兰系列,对于不同的规格,其孔数可能是4个、6个或8个,这就需要对孔数可以参变,而采用方程式是实现参变的最常用方法。
3 |" m! n7 \# M! f' x% X' I- X% F+ [* h+ d/ _5 i) V% e* j
再对楼主说一下,由于SW的阵列数是一个有参变量,所以完全可以用方程式实现参变。
发表于 2009-11-17 09:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 w_hs1 于 2009-11-17 09:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# Q, |8 }. b" Z
, ]8 K+ H& f  Y  l
" N# F# t# J$ [, p楼主可能是在做系列化设计、通用化模型或可参变库特征,需要将阵列数参数化。譬如一个法兰系列,对于不同的规格,其孔数可能是4个、6个或8个,这就需要对孔数可以参变,而采用方程式是实现参变的最常用方法。
1 G4 o# L8 F$ N/ M2 G) e; s' f1 {5 q, G
是的,这里只有需要孔的数量随直径变化才需要用方程式. A& n( P' A1 x3 X6 ]3 H
; L+ o" K6 T! [) ^) U& v
[ 本帖最后由 ZHYJ96 于 2009-11-17 09:57 编辑 ]
