4天前
查看: 2481|回复: 7
[已答复] 重型机床床身导轨的安装与调整
发表于 2009-11-16 20:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
床身导轨是重型机床的主要基础部件,是机床各部件的安装基准与导向基准。因此,能否正确合理地安装与调平床身导轨,对机床的精度起关键性的作用。 重型机床床身重达几十吨或近百吨,而机床总重和机床负荷又大,全部载荷都作用在床身—垫铁—基础上,这就要求它们之间有很高的接触刚度。如因安装不当而引起床身扭曲变形,则导致机床精度的丧失。 请大家多提宝贵意见。要有详细资料那就太好了!
发表于 2009-11-16 20:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不单单是床身与垫铁基础的接触刚性。
6 w3 D% C2 W- R( a! y对地基的要求是非常高的。
1 W  s- D! t7 g+ y8 ~: h我遇到过因为机床地基达不到要求致使机床根本无法进行床配的情况。
2 |0 \9 s7 i9 H/ t5 o楼主主要想了解导轨的安装还是机床整体调整呢?
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2009-11-16 21:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# 冷冬 的帖子
我向了解导轨安装。也就是机床导轨调水平
发表于 2009-11-16 23:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
机床的安装规范和实际安装要求是每本机床使用说明书中不可缺少的重要组成部分,可以讲随着机床的结构不同,机床安装时的床身整体水平保证手段不尽相同,请楼主明确你所安装的设备,你的交流才有可能取得实用效果。
发表于 2009-11-17 08:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  大型机床导轨调平对机床精度有较大影响,测量仪器用激光准直仪和水平仪,调平垫铁用加工的丝杠调节楔铁副。+ S2 E' A) k. T
2  初步调平后,在调整垫铁之间再加一些垫铁和楔铁。精调平至安装要求。
' X% a" H7 Y' v2 k3  高标号水泥填实、抹面,养护。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-11-17 12:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
整体的床身导轨调整与对接床身导轨的调整方法是不同的。
, F" v9 b5 U  j4 I( |- G2 N+ |床身调平后还要进行二次灌浆处理。- i/ Q" o! E6 o; L' o6 z, K! J; @
最好你能拿出具体的实例进行分析论证!
天际孤帆 + 2 具体问题,具体分析。
发表于 2009-11-17 13:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
1.粗调水平,水平仪的泡泡能看见就行。
# {7 Y3 [# B( G, Z' A2.二次浇灌,保养。0 P  `8 m% C- P' ^, S. x7 o  o
3.精调水平,先主要看主导轨的水平,然后以主导轨为基准,看辅导轨的水平,兼顾扭曲。通常要反复多遍才能完成。4 A6 p/ S9 a$ o! A1 y' L& X
4如果是前后床身的配置,在二次浇灌前就要粗定两个床身的位置关系和垂直,精调水平时要用大角尺看垂直。
% h/ R0 ]9 |+ B% @( I5调整的时候以顶为主,压只是固定,局部个别点高了可以压,但总体还是以顶为主。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-11-17 17:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1、初调水平,水平大致能看到影子,初调时最好是在自然状态调平;
: p8 @( Y4 F+ Y5 M" ^* o3 x0 J2、初精调水平,如果是两主导轨,一辅助导轨,先将两主导轨的垂直导轨面的直线度大致调好,水平扭曲导致调好,然后将主导轨的其中一条的直线度调好,为精精调做准备;
! A. k+ n4 |" _* y$ g3、精调水平,利用调好的其中一主导轨为基础,在调节扭曲的同时,调节另一主导轨的直线度;当扭曲调好后基本另一主导轨的直线度也调好了,接着调辅助导轨
天际孤帆 + 2 鼓励交流
