查看: 1757|回复: 2
[已解决] 聚氨酯保温材料和高密度聚乙烯的相关参数
发表于 2009-11-16 23:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西朔州
聚氨酯保温材料和高密度聚乙烯的相关参数,两种材料的线膨胀系数和弹性模量各是多少?谢谢,急需
发表于 2009-11-27 17:11:10 | 显示全部楼层 来自: 美国
聚氨酯保温材料主要用高强度硬质聚氨酯泡保冷管
7 M5 I# s# V1 @( I一 概述 本产品是一种性能优良的合成材料它具有比强度高?导热系数小等优点,主要用做保温隔热材料,其次为结构材料. 二 产品组成及特性 高强度硬质聚氨酯泡沫保冷管托,是以多官能度有机异氰酸酯及混合聚醚多元醇为主要原料?在催化剂及多种特殊添加剂存在的条件下,相互作用,经复杂的化学反应制得的一种硬质聚氨酯泡沫塑料? 在制品生产过程中,由于选用了特定的较大官能度的聚氨酯原料,及科学选用筛选助剂材料和物料配比,有效地提高了制品抗压强度,而且制得的保冷管托制品理化性能完全可满足应用工艺中各项要求,经有关权威部门检测,各项指标达到或超过国外同类产品技术水平,其制品具有如下优点:密度高,可根据不同应用场合,密度在200~500千克/立方进行调节?压缩强度大,可达4~20MPa? 导热系数0.052.具有低导热系数,低透湿系数,低吸水率,满足保冷要求? 具有耐水解稳定性,抗老化,耐酸碱等化学药品性能优良? 不易燃烧,阻燃性满足国家安全要求密度要求;-165度-180度管托密度在300-500之间。保温层厚度100mm0 W+ l5 C0 z  D+ Z6 i
  2 导热系数;导热系数0.024
& T2 o) H1 E4 z7 D  3 氧化指数;28
- i# G/ `8 @1 E# R+ L8 B$ Q0 x  4 闭孔率;99.5
9 g. [2 a) ^  S7 }: O4 f  5 吸水率;1% N8 g7 }2 `% F8 b! e" e6 S
  6 强度;10MPa3 d3 j# R2 k3 P1 n/ I) n, i- P/ i, ]+ Y
高密度聚乙烯,英文名称为“High Density Polyethylene”,简称为“HDPE”+ Z7 P6 i* F- h/ V. o
主要特性】
# ]8 K" N/ r, s  HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳 白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀,例如腐蚀性氧化剂(浓硝酸),芳香烃(二甲苯)和卤化烃 (四氯化碳)。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性,可用于包装用途。HDPE具有很好的电性能,特别是绝缘介电强度高,使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好的抗冲击性,在常温甚至在-40F低温度下均如此。各种等级HDPE的独有特性是四种基本变量的适当结合:密度、分子量、分子量分布和添加剂。不同的催化剂被用于生产定制特殊性能聚合物。这些变量相结合生产出不同用途的HDPE品级;在性能上达到最佳的平衡。密度】5 u$ w( Y0 m8 o0 t: s+ ?! y
  这是决定HDPE特性的主要变量,虽然被提到的4种变量确实起到相互影响作用。乙烯是聚乙烯主要原料,少数的其它共聚单体,如1一丁烯、l一己烯或1一辛烯,也经常用于改进聚合物性能,对HDPE,以上少数单体的含量一般不超过1%-2%。共聚单体的加入轻微地减小了聚合物的结晶度。这种改变一般由密度来衡量,密度与结晶率呈线性关系。美国一般分类按ASTM D1248规定, HDPE的密度在 0.940g/。C以上;中密度聚乙烯(MDPE)密度范围0.926~0.940g/CC。其它分类法有时把MDPE归类于HDPE或LLDPE。均聚物具有最高密度、最大的刚度,良好的防渗透性和最高的熔点,但一般具有很差抗环境应力开裂(ESCR)。ESCR是PE抗由机械或化学应力所引起的开裂性的能力。更高的密度一般改进了机械强度性,例如拉伸强度、刚度和硬度;热性能如软化点温度和热变形温度;防渗透性,如透气性或水蒸气透过性。较低的密度改进其冲击强度和E-SCR。聚合物密度主要是受共聚单体加入的影响,但较少程度也受分子量影响。高分子量百分数使密度略有降低。例如,在一个较宽分子量范围内均聚物具有不同的密度
 楼主| 发表于 2009-11-28 22:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
回复 2# zzpxp 的帖子
谢谢你,讲的很详细
