查看: 7408|回复: 9
[求助] 求助 怎么展开圆锥体 !!!!!!!!
发表于 2009-11-17 00:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 法国
如题 怎么展开圆锥体 谢谢大侠帮忙啊
发表于 2009-11-17 08:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
老詪!
  U: V$ q( V" F4 g3 F& {
3 k9 X4 q1 l* u. Y 偏心鈑金.rar (172.99 KB, 下载次数: 91)
wlkr + 3 应助
发表于 2009-11-17 08:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
楼主看看是不是要这个
圆锥台.rar
122.96 KB, 下载次数: 191
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wlkr + 4 应助
 楼主| 发表于 2009-11-17 18:18:39 | 显示全部楼层 来自: 法国
回复 2# danilso 的帖子
多谢 不过 我不是要天圆地方 我要圆锥的展开图 因为没有折弯线 我不知道这么展开 而且我的圆锥是修改过的 想知道精确的尺寸 所以要做展开图
 楼主| 发表于 2009-11-17 18:22:56 | 显示全部楼层 来自: 法国
3楼大哥 你太强了 就是这个 原来要用放样折弯的啊
' n7 c& ?+ M6 m0 @! t
8 Z6 P. L, L4 I$ ?! a. Y4 J; @
& |% Y  i' x8 r# Y% t  @# f- ?( X :good :good  感激不尽!!!
 楼主| 发表于 2009-11-17 18:25:23 | 显示全部楼层 来自: 法国
回复 3# jsb002 的帖子
再次 感谢 不过有个问题 可不可以另一端是一个点啊? 我想要整个圆锥 可以发?
发表于 2009-11-17 20:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
原帖由 talezlw 于 2009-11-17 18:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 o1 ~, m4 {- f7 C1 I再次 感谢 不过有个问题 可不可以另一端是一个点啊? 我想要整个圆锥 可以发?
, u8 C* U8 M, P6 g9 G我现在没有这个软件,不好帮你,不过,根据前面帖子的内容,我感觉是不是你下的是个锥台?那把上面的做的足够小不就行了,不一定非等于零呀,现实中如果真的顶点是一个的圆锥应该是不能展开的吧。
发表于 2009-11-18 09:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主要么是理解错误,要么是钻牛角尖。正如楼上说的,能够展开的尖角锥形筒是没有的。
) t5 x( X/ w4 E* d: u% G$ A在生产实践中,尖顶足够小就可以了。其实异形放样在钣金里主要是放样折弯,其它的多数都是不能展开的。
发表于 2009-11-18 14:35:30 | 显示全部楼层 来自: 阿尔及利亚
先做两个平行平面的草图,每草图留个小口,用放样命令生成,然后展开就好了
 楼主| 发表于 2009-11-19 22:46:49 | 显示全部楼层 来自: 法国
回复 8# sundavid 的帖子
傻掉了 没想到啊我
