发表于 2009-11-18 00:35:19
来自: 中国山东聊城
Q345B铁管
Q345B铁管 很多的分类方法.按制造工艺分类有:热轧铁管和冷轧铁管.按用途分类有:一般结构用无缝钢管,输送流体用无缝钢管,中低压锅炉用无缝钢管,高压锅炉用无缝钢管。聊城市嘉斌钢管有限公司供应的Q345B铁管。按材质分:优质碳素结构钢无缝钢管,低合金结构钢无缝钢管,合金钢无缝钢管.无缝钢管的用途很广泛,可以用来加工成机械零件,用来输送液体或气体,做驱动轴承,建造刚结构建筑.4 c9 X2 w- f" _1 l7 _+ n
在板材里,Q345B铁管属低合金系列。在低合金的材质里,此种材质为最普通的。Q345B铁管过去的一种叫法为:16Mn无缝钢管。
c8 q) @& z" U. z2 H* H Q345B铁管的外部执行标准为:GB709,内部执行标准为:GB/T1591-94。
5 l8 g6 r$ ?9 z 类同于Q345B的命名方法。
) s& M9 y- @' ^7 g" T) s* ? 由于执行标准的原因,此种钢板允许负公差交货。
. P- x% u2 W1 K* _2 i) c# w Q345铁管是一种钢管的材质。Q代表的是这种材质的屈服,后面的345,就是指这种材质的屈服值,在345左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。
9 }" P" d( q+ V0 z: p Q345A级,是不做冲击;Q345B级,是20度常温冲击;Q345C级,是0度冲击;Q345D级,是-20度冲击;Q345E级,是-40度冲击。在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。1 P* H/ R$ a5 D3 ^9 ~% M3 m: R
Q345A,Q345B,Q345C,Q345D,Q345E。这是等级的区分,所代表的,主要是冲击的温度有所不同而矣!
. _$ C7 P' K( P! H Q345B铁管 2 n1 D8 d/ [2 }9 z: i
材质:Q345B铁管 材质:Q345B铁管 材质:Q345B铁管 材质:Q345B铁管
! |/ x1 p- j3 ] v: o/ d规格 规格 规格 规格 ) _3 f. }8 q5 C w+ R
22*2.5 89*6 133*7 245*12
0 `4 p/ x' i9 `+ o7 u8 ?0 y25*2.5 89*6 133*7 273*8
; _! A2 ^# @0 _( Z( g+ k25*4.5 89*6.5 133*8 273*10
/ [& M" S$ h) r( D32*3 89*7 133*9 273*10
+ u3 D3 V: W) O9 R9 z42*4 89*7 133*10 273*12 2 y; u# }' L ~2 u
45*3 89*8 133*10 273*14
7 n' x- b- R& Z; d45*4 89*10 140*6 299*8
% E% N% L& E* z1 i6 N& L. B0 B50*4 89*12 140*8 299*10
' J/ ^. }) d( i, {$ }! P& M50*5 89*13 146*8 299*12
4 H* u# |( ]+ S: t3 ?$ G, M7 E51*4.5 95*4 159*6 299*16
- v, k4 z8 F, I0 v, M4 G" l, ^2 x57*3.5 95*5 159*10 325*8.5 : Q' ?$ k6 k( i" ~$ v
57*4 95*5.5 159*12 325*12
" {5 q Y% c3 v! p" }57*5 95*8 168*6 325*14 ! q1 Z" p' @$ O
60*3 102*5.5 168*7 325*16
) K' \. R0 U4 W8 z5 W+ v! o8 }60*3.2 102*6 168*8 351*9
' P/ E( \% ^3 V* @' }60*5 102*7 168*8 351*10 ^* T$ _( O% ^/ U
63.5*5 102*14 168*10 351*14
' X# q# [2 r- a65*4 102*16 168*12 351*14 * `9 _) {2 R7 p i2 a
67*5.5 108*4 180*6 351*16
! K7 i* V Y8 e, F H+ S68*3 108*5 180*8 356*8 & A7 N' R$ W: Y3 [
70*5 108*7 180*8 377*14 % v, \7 m8 |- N
70*7 108*8 180*10 402*9 / K% |% N1 h5 D" y2 r7 `+ T
73*3.5 108*13 180*12 402*10
& d6 i4 w1 f2 w4 J2 D2 b( @ o ^73*5 114*4 180*16 402*12
4 }/ q; b& T7 m0 t A73*6.5 114*5 194*6 402*14 2 P) I& k; `6 M3 q& b
76*3 114*5.5 194*8 402*16 8 i7 ^9 a3 b; a& H
76*3.5 114*6 194*8 426*12 : _/ G& A, s: z! u
76*4 114*6 194*10 426*14 3 v6 R* N( F' b5 P8 u [
76*4 114*6.5 194*12 426*16 * f5 d1 U1 k+ P5 G# {* k: m
76*5 114*7 203*10 426*18
/ P- M) ]/ L$ [: R4 e76*6 114*7 203*12 426*20 % g' c5 {8 Y- I6 U. V
83*6 114*8 219*6
* T8 \$ i) s2 P5 i' `2 V83*8 114*10 219*8 530*10 9 l$ \" |2 A3 H. H1 o# d
89*4 114*16 219*10 530*14
: E9 \$ ?& R F& o0 S" c- M% U. X2 h89*4.5 121*5 219*12 530*16 / ~. v' _2 L9 h8 A+ O0 r$ A2 @
89*4.5 121*6 219*12 530*18 & c, r# L" T H+ _+ i7 V
89*5 121*6 219*14 560*14
3 d4 n {9 H& {9 e7 r89*5 121*7 219*16 560*18
: y& T2 v& _2 M2 D8 C" R89*5 121*12 245*8 560*20
3 C# I& K# B/ H0 Z89*5.5 133*6 245*10 610*12
6 h: s( i( p! Y3 V+ @4 r7 ? Q345B铁管重量计算公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
3 R- r: @! `. r- n
& e8 ^4 U* x8 F* a m. t
$ f* o8 R6 ~. m0 ~) D: K) C% O+ p0 b. c7 G
% _. _0 p" f( F u
' {. \/ H+ C6 r* F7 g) n
" L8 D/ x% ]+ {3 o Z0 C
: i/ r1 [+ N3 O7 q! e7 p$ R, w9 y1 ] W3 G$ C& W
' \( P+ Q4 \% ?( ^! P4 h
1 } j$ y# H8 p$ l7 g" C
6 M1 Q0 U3 X1 {) F" K3 G! H7 E7 x9 H来源: 不锈钢板厂,不锈钢圆钢,不锈钢管厂,无缝钢管、高压锅炉管、合金管新闻资讯 |
