举报
原帖由 yuanpb 于 2009-11-19 14:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif : Q+ L7 l! m: X8 n. F- A; v请问楼主你的速度给定是多少?面板显示的速度值不可能准确的一直显示1500吧,觉得即使变化不大,也是跳变的。另外,请确认你的速度给定时多少,电机的额定转速,速度限幅设定的是多少。如果你的速度给定为1500左右, ...
原帖由 longbow2007 于 2009-11-27 15:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 0 a1 Q/ z; @! P+ H3 k, X , t8 M( [5 Z9 C* s, i目前只会简单的操作,在面板上开启和关闭,按REF键,用上下键调整频率调速,速度变化不大,比如面板上49.9hz左右对应1499rpm。但是我觉得电机速度比这个低一些。 : \& {: B: x1 H& O- R另外还有个问题:如果把频率降得很低,电机理论上 ...
原帖由 whoami182 于 2009-12-1 10:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif I1 P0 Q* f" Y& k* s6 V 用光学转速仪比较一下
原帖由 longbow2007 于 2009-12-2 14:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) g+ v! T0 ~+ R1 A O' H+ L; ~# m1 m! g* W( {, @; ]今天试了一下,ms变频器上的指示和转速计所示差不多9 \$ { K) W' z, } 但有一个问题:变频器根本就没有转速反馈信号输入,怎么能够显示转速?
原帖由 momodeaini 于 2009-12-22 16:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif ' p: q' ]. {6 Z% p0 Q' T估计你的电机传动是同步的1:1吧,这样你显示的转速估计是差不多的。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-3-30 03:21 , Processed in 0.077366 second(s), 26 queries, Gzip On.
