查看: 2019|回复: 5
[求助] 隔热强度高的材料
发表于 2009-11-17 19:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问有没有能隔热,强度比胶木高的材料?胶木总是断裂
发表于 2009-11-17 19:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
估计你用胶木既做隔热件又做结构件,能替代的材料不好找。
7 z8 ?' w: ~3 g- e& |能否考虑用胶木与金属的复合呢?比如在胶木中加钢筋,当然需要定做的。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-11-18 08:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
隔热,强度比胶木高的材料可以选用不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强料团(DMC)或片塑料(SMC),强度比酚醛树脂塑料(胶木)高得多,加工工艺也相近,只是价格成本要升高。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-11-20 10:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以试试合适牌号的 硬发泡聚氨酯。 既能保温隔热,有能承受一定的结构压力。
云动风清 + 2 技术讨论
发表于 2009-12-7 16:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
陶瓷纤维板有一定的耐压强度,隔热效果非常好。你这是要用在什么地方? 有一种叫“杜热”的高密度纤维板的耐压强度可达几十Mpa,但价格较贵。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-12-8 10:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
隔热较好的非金属材料有硅酸铝板、高硅质保温板、矿岩棉板、微孔硅酸钙板、聚氨酯泡沫板等,需根据使用温度及要求强度进行选择。
云动风清 + 3 技术讨论
