查看: 2326|回复: 9
[已解决] CAXA电子图版图框
发表于 2009-11-17 19:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
在画完图以后加入图框,是不是图框就不可以删了。
发表于 2009-11-17 20:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
可以,你同样是点加入图框那个按钮,把图框及标题栏选为无就行了。: t6 |* N$ ]! @9 \4 {' e% }
在2007里可以这样清除已选择的图框,在2005里这种方法可能不行。
发表于 2009-11-19 11:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以的,但我一般是先调图框再画图的
发表于 2009-11-19 15:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
我觉得,CAXA只是一个工具,画图还是要按传统方法:先定好图框、比例,想好布局、视图关系等,然后再下笔(动鼠标)画。
/ R1 A. c4 E8 \用电脑画图,最大的好处是修改方便!其它好处就不说了。
发表于 2009-11-19 16:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 欠你一夜情 的帖子
第一种方法按照2#的操作。
  K, z  z! O! P7 Q7 Q# L第二种方法就是在过滤器设置中勾选标题栏和图框两项就可以直接删除了。
 楼主| 发表于 2009-11-19 20:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
谢谢各位,以后还请多多指点。
发表于 2009-11-19 21:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
感觉CAXA还是比较好用的,主要是标准件比较好用。
发表于 2009-11-20 11:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以选中直接删除的啊
发表于 2009-11-21 08:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 dongchongxiacao 于 2009-11-19 16:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. \' t* V/ U! ?3 E! \* g第一种方法按照2#的操作。, O3 ~" {( O' L
" o. Q6 b7 R9 V+ Z* g1 x
简洁明了,正中要害。
发表于 2009-12-23 17:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
study, thanks very much.
