查看: 1983|回复: 7
[求助] 求助减速机制动器
发表于 2009-11-17 22:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
关于减速机制动器的一个问题求助各位,减速机(比方说力士乐回转减速机、行走减速机)。
& C( W2 N& q/ ^  }8 j% y此类减速机为液压释放,那么液压油是否能泄露到减速机?如液压油泄漏到弹簧腔。如泄露到减速机是否算正常现象?壳体压力是否升高。
发表于 2009-11-18 10:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
如果制动器油封坏了就可能泄漏的.一般弹簧腔,减速机箱是有通气孔的.也可以定期检查齿轮油的油量.
2374 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-11-18 12:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那么通气孔里漏油是正常现象吗
发表于 2009-11-18 20:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
任何地方漏油都是不允许的。
 楼主| 发表于 2009-11-19 23:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
哪能做到完全密封吗?
发表于 2010-3-2 14:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
能的,一般国外的,fairfield,pmp等都必须做到完全密封& E, x" d5 c; K
如果漏油,主要就是密封圈坏了
发表于 2010-3-3 07:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
建议看看设备的说明,应该都有具体说明
发表于 2010-5-7 16:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
各位大侠,能发份减速机用制动器原理图给我吗?先感谢
