11天前
查看: 3972|回复: 6
[求助] 齿轮及锥齿轮侧隙种类及其公差种类如何选择
发表于 2009-11-18 08:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
齿轮侧隙种类有A、B、C、D、E、F、G,H,这几种,可是我没有在手册上查到推荐的选择标准,不知道大家如何来选择侧隙种类,选择什么样的侧隙主要考虑那些问题,制造成本与侧隙有多大的关系,与噪声又是具体什么关系?还有没有其他的考虑?         检验公差组是可以随意定的吗?三个公差组的公差等级又是根据什么来确定的?
- c9 N9 |* Q2 f       在此先谢过各位了!
发表于 2009-11-18 10:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
齿轮侧隙选择通常与齿轮加工精度相关联,而加工精度与噪声又是紧密相连的, 检验公差组则与齿轮加工精度一一对应,目前好像没有合适的手册来推荐相应的选择方式,实际生产多靠经验确定,一般在老一代的齿轮专家手中都个人积累一许多资料........
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-18 16:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
轮侧隙的选择要考虑以下一些问题:加工制造精度、零件在工作中的变形、工作环境的温度变化、使用中对侧隙有无特殊的要求(例如:是否经常在高速下正反转、反向空行程等)等。可见计算上比较复杂,甚至是很难精确计算的。一般选个中间值,再考虑温度变化,工件变形的大小等因素适当调整。! ~" e: m8 W$ p- q4 o# {
检验公差组一般是按齿轮的传动要求和转速的高低等因素确定。, d4 W" |. l, t5 G' @& o/ k
上述内容在互换性、公差配合与技术测量等方面的教材中齿轮一节中有论述,可以参考。
发表于 2009-11-18 18:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
机械设计手册上有基本的选择原则,详细的靠经验啦。
 楼主| 发表于 2009-11-18 19:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
哪位高手有经验的,能不能分享一下啊!在此谢过了
 楼主| 发表于 2009-11-18 19:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 2# laoyu606 的帖子
一般选中间值指的是A到H这几种公差选中间的吗?也就是C,D,E,F吗?如果不常反转的话就可以选大一点的侧隙,如果要求控制噪声的话就选相对小一些的侧隙?侧隙越小,加工难度也越大吧。
 楼主| 发表于 2009-12-8 19:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 6# zcty9987 的帖子
更正一下,齿轮侧隙是ABCDEH这几种,上面写多了
