21小时前
查看: 3857|回复: 12
[求助] UG导出到CAD为何导出后三维图变散了,线条不相连
发表于 2009-11-18 09:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
UG工程图导出到CAD为何导出后三维图变散了,线条不相连各位大哥帮个忙9 Q# f6 m. I! K, `' l/ E
/ B/ m& i0 S# l! m: I6 m. w[ 本帖最后由 抽烟的鱼 于 2009-11-19 09:03 编辑 ]
16_2d.dwg
75.42 KB, 下载次数: 13
三维的散了
发表于 2009-11-18 21:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发个图来看一下再说吧,不明白你啥意思
 楼主| 发表于 2009-11-19 09:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# 92hcc 的帖子
好了你看一下呵呵
发表于 2009-11-19 09:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是有干涉?以前我转图的时候,如果零件之间有干涉的话,转出的图线条就会不连续.你检查一下装配图,把干涉清除掉就不会了.
发表于 2009-11-19 16:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我想你要导出的是dxf,会好的!
 楼主| 发表于 2009-11-19 18:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 4# cwscyc 的帖子
干涉?不知到怎么查啊在导航器里我也不会查,装配图不是我做的,所以不清楚
发表于 2009-11-19 18:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 livermore 于 2009-11-19 16:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- @8 O  f9 n: g; A
我想你要导出的是dxf,会好的!
' [# |3 j( M9 f. F$ X
同意 ug和cad交换 要么用igs输出 要么用dxf不要用dwg
 楼主| 发表于 2009-11-20 12:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 7# caslee 的帖子
要改其中参数吗,麻烦你截个操作界面给我好啊谢谢
 楼主| 发表于 2009-11-20 12:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 5# livermore 的帖子
用DXF我用CAD打开后是SHEET1不是在模型里面,标注就标注不起来怎么办
 楼主| 发表于 2009-11-20 12:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 7# caslee 的帖子
发表于 2009-11-20 12:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
UG导出的CAD图一直有这个问题,特别是圆弧,都是一段段直线组成.不知有什么好方法?
发表于 2009-11-22 21:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,我用PROE也出现这个问题!我是这样解决的:在cad里面,使用倒圆角命令,R=0,修剪模式设为:“T”。再使用“pe”命令,合并为多义线就可以了。
发表于 2009-12-1 11:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
通过一些万能转换软件试试,论坛上有。
