查看: 1676|回复: 14
[求助] 关于控制线路的问题
发表于 2009-11-18 10:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
一般大型设备上的电磁阀上的控制线和PLC输出时并列的两路输出,还有其他输出吗?
+ s$ w  p/ s0 U) A还有就是一般设备都有液压油路图(上面有面板原理图,电磁阀指示灯),当PLC输出时,某个电磁阀的得电时,该灯即亮。在PLC输出的情况下,一是电磁阀,一是面板电磁阀指示灯,有几种结果连接的呢?3 T+ y0 x5 ?/ R! C: {
有没有就是具有反馈功能的电磁阀或者控制线路,就是PLC输出后,设备没动作,能知道是电磁阀信号没到位,还是信号到位,换向阀不动作(卡死)?
发表于 2009-11-18 10:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
你说的够复杂的,说的越过,让人越虎图,你最好图文并茂,多考虑别人能否明白你的意思
 楼主| 发表于 2009-11-18 10:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
呵呵,
1 @/ F* P/ o& D- _. W" l简单说,就是关于控制线路具有反馈作用的线路或者阀块?, n' w4 i4 s9 ~# U6 i
不知道,明白我的意思吗?
发表于 2009-11-18 11:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可在电磁阀的出口上加一个压力传感器,就能反馈这个电磁阀的动作情况了
发表于 2009-11-18 13:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
一般输入PLC程序后应该连机器测试动作。这时在编辑器中可以看到PLC是否发送了动作指令。
  @' {9 c6 J: Y' y. s8 f  }. O另外自动控制程序应该得到反馈信号后进行下一个动作,否则会有动作混烂的可能。这样需要的接点多一些,但保证了动作的准确性、可靠性,这是值得的。
 楼主| 发表于 2009-11-18 14:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
呵呵,谢谢楼上的
3 e& I) p9 |- v4 _% ^还有其他的控制电路吗?
发表于 2009-11-18 18:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你说的实际上电磁阀上有指示灯的,一般不需要反馈的,真正的反馈可以用压力反馈。
发表于 2009-11-18 19:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有带阀芯位置反馈的电磁阀,欧安标准的机器要用到这种阀,我们一般叫它作安全阀,一般的液压件厂商都有生产。
发表于 2009-11-18 20:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看看
看看 :) :)
发表于 2009-11-18 22:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主提出的问题得根据实际情况定方案,如果是普通的设备,且检修方便的话,不用另加其他检测元件。一般来说出现如楼主所说情况时可以简单检查一下电磁阀即可判断出故障。
 楼主| 发表于 2009-11-19 10:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢,诸位,这个是不用着的,我是问问相关的发展情况,检修设备时,可以判断出
 楼主| 发表于 2009-11-19 10:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
发表于 2009-11-19 20:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
 楼主| 发表于 2009-11-25 12:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
怎么发广告了?
发表于 2009-11-25 14:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电磁阀有的有指示等,有的没有,PLC上都有指示灯的,另外从程序监控上也可以看出那个电磁阀有没得到信号。
