查看: 6601|回复: 39
[讨论结束] 请问电缆线里面的麻线是做什么用的?
发表于 2009-11-18 19:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
今天给机器接电,发现电缆里面除了屏蔽线还有麻线。
( A2 R1 q. O1 z. l$ k请问电缆线里面的麻线是做什么用的?3 n% A7 q" r4 e& ?  B9 F
/ N. R$ z0 B  L6 ~% q$ Q
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-11-30 21:49 编辑 ]
发表于 2009-11-18 19:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
电缆编绕时,也许是把这根麻绳作为绕轴---类似藤缠树,当然因为电缆要求柔软,这根轴就得用麻绳了。
: Z) R) J( C% s: y: T9 D; ^另外,麻绳强度高、耐腐烂、吸潮,当然因麻绳的柔软也不伤周围的单线,线缆受压受扭还可以起到缓冲作用。
9 S! F- I, r% T1 |% g2 p
2 p! {! O6 H/ h[ 本帖最后由 baolongzhou 于 2009-11-18 19:47 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论
发表于 2009-11-19 09:02:25 | 显示全部楼层 来自: 日本
麻纱和麻线是以麻纤维为主要材料制作而成,用于电缆的外护层和填充
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论
发表于 2009-11-19 09:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
应该主要是起到防拉伸的保护作用吧,比如电缆悬空时
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-11-19 19:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也是觉得为了提高电缆的抗拉能力
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论
发表于 2009-11-20 20:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
主要还是填充的功能吧
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论
发表于 2009-11-22 22:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我想应该是填充的用途吧!!!; C3 e9 v9 Z2 o3 k! o7 e& S
 一般都用麻绳的,  不过也用塑料的!!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论
发表于 2009-11-24 10:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不管是橡胶还是塑料都会有韧性不强等问题尤其是软电缆,使用的时候会多次折弯,加麻绳是为了提高电缆的韧性,防止在使用时电缆折断而发生漏洞事故。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论
发表于 2009-11-24 11:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有可能是在制作电缆或电线时的牵引线,也就是说绕线时,麻绳是走在前面,电缆走在后面,麻绳拖着电缆走,这样走线,电缆就不会受力,不伤到内部铜芯等。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论
发表于 2009-11-24 17:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
主要是起填充的作用.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论
发表于 2009-11-24 17:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不是填充作用,是提高电缆的强度9 g: ^: D  \5 _$ {  Q/ P; ]# W9 ]
有的进口的线里面不是用麻线,而是柔软的钢丝,如果说是填充用,那没必要要用钢丝了
lsq12345 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-27 09:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我去过电缆厂看过,电缆绕制时不需要使用牵引线。; u# |* @/ {- K2 b: }6 v. X
麻线在电缆中的最根本的作用还是增加电缆的机械强度,在机械强度较高的应用场合中,还有专门在电缆中加上加强筋的。
发表于 2009-11-27 12:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
电缆里的麻线是为了防止拉断用的,是一种用于于拖地电缆
发表于 2009-11-27 19:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有两种原因1 是填充和抗拉  2 是防潮    一般在防水线里面比较常见
发表于 2009-11-27 19:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
电缆麻线居然还有个国家规定,从内容来看应该是加强电缆的牵拉作用,但从供应商的宣传来看多数自称填充电缆麻线。所以,应该是两种作用都具备,我理解电缆加粗后除了拉伸强度增加,剪切强度也增强了。
3 k  `! w7 G4 V- l 黄麻电缆麻纱、线的技术条件和分等规定.rar (99.34 KB, 下载次数: 7)
发表于 2009-11-28 16:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
主要是提高电缆的抗拉强度。
发表于 2009-11-28 16:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 angelrain_gu 于 2009-11-19 19:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. e  \& m1 U! ~+ }4 u" D我也是觉得为了提高电缆的抗拉能力
5 k& f* D7 \8 W8 j个人认为也是如此
发表于 2009-11-28 22:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
应该是工艺过程中需要,与增加抗拉强度吧
发表于 2009-11-29 21:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
是增加抗力的 不容易拉断啦
发表于 2009-11-29 21:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
就是为了廉价的填充,其他作用都是附属作用。
发表于 2009-12-1 08:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
绝缘,同时也做保护作用,悬空会有拉力
发表于 2009-12-1 12:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
填充和提高电缆强度大的作用都有
发表于 2009-12-1 12:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是提高电缆的抗拉强度,同时能起到保护电缆不受损伤
发表于 2009-12-1 13:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要增加其抗拉强度,有的同时还加入塑料等绝缘体在电缆内,以起到更好的保护作用
发表于 2009-12-1 13:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
主要是用于电缆的外护层和填充还可以,增加强度
