2天前
查看: 4640|回复: 11
[求助] 请推荐一种高耐磨、密度跟铝合金差不多,热膨胀系数小的金属材料。
发表于 2009-11-19 00:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位,我想找一种高耐磨、高硬度,密度跟铝合金差不多,热膨胀系数跟45号钢差不多的材料。或者热膨胀系数跟45号钢差不多,密度小,热处理后能够达到高耐磨性能,请提供意见,谢谢了。
发表于 2009-11-19 16:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主,冒昧问一下,你要找这种材料是用在什么地方(环境、条件)的?6 ^* `0 }' \8 x# B/ p  P5 b+ W
  y& I  K& k4 }/ D7 C7 c
我听说过一种:炭纤维,目前应用在高尔夫球棒的比较多,次之就是辊筒类的制品。应该属于密度小,耐磨性较好,强度较高的材料。
 楼主| 发表于 2009-11-19 20:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# coolhaha 的帖子
做为直线电机的导向用的,加速度在30g所以要求密度尽量小——跟铝合金的密度差不多就可以,速度要求60m/min。滚动摩擦,有预紧力,由于直线电机行程很小4mm以内,所有是循环摩擦的,对耐磨要求较高。要求精度较高,所以最好适合机械加工,热处理,热膨胀系数较小,跟45号钢接近就可以了。* U6 Z" }  X& r( c3 t: L
谢谢。
wwjxgz + 3 测试
 楼主| 发表于 2009-11-21 10:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# coolhaha 的帖子
我们的预紧力很小的,也就30牛顿,也就是说表面热处理好了,摩擦力也就是1牛顿吧?主要考虑材料密度和热膨胀系数。有人给我推荐铍铜,跟钢轴承摩擦有自润滑性,但是这个的密度有点大,希望各位有更好的建议。
发表于 2009-11-21 10:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是否考虑过镁合金?
8 S! T- }3 w  ~8 ~" L/ X! N 镁基轻质合金理论基础及其应用.part1.rar (1.81 MB, 下载次数: 2)
发表于 2009-11-21 17:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
LZ只有考虑用钛合金或特种陶瓷材料。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-11-21 22:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢,我们在考虑钛合金了,就是加工价格太高了点。国外的产品用的是钛合金,这个根据您的经验有具体的型号么?/ V( j8 _% y4 Z# K: ~
' I- M4 O( y: K' `
原帖由 jxdxhx 于 2009-11-21 17:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 D0 C: G# x% c
LZ只有考虑用钛合金或特种陶瓷材料。
发表于 2009-11-22 00:46:37 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
原帖由 nicklesoon 于 2009-11-21 22:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ h2 ~$ ?& M7 ?0 x
1 m+ B  ]5 v$ ~) l+ h: B3 S' N9 w# l# c. O
钛合金比不锈钢还要好加工
发表于 2009-11-22 07:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
采用碳化硅增强铝基复合材料,低密度高耐磨性,而且采用精密压铸成型可以减少加工量。
发表于 2009-12-30 17:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
碳化硅增强铝基复合材料不好加工
发表于 2009-12-31 10:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
镁合金比较贵,我以前在作铊螺仪的国有企业见过
发表于 2009-12-31 11:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这种材料价格要比较高,产品必须是高附加值的才好 啊
