查看: 2191|回复: 5
[求助] 四点角接触球轴承的图册及载荷计算公式
发表于 2009-11-19 08:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
有哪位仁兄知道四点角接触球轴承的图册及载荷计算公式,急用,谢谢 :handshake
发表于 2009-11-19 10:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
轴承手册上有详细的计算方法
 楼主| 发表于 2009-11-23 11:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 2# zamcompy 的帖子
但是计算出来的载荷和标准上查出来的载荷相差很大呀,请哪位高人能够指点一下呀   ,还有就是这标准轴承的图册哪有呀,我想设计一个轴承但不知道用多大的钢球和数量呀 :L
发表于 2009-11-23 15:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
内部参数不一样,怎么会和标准上查出来的载荷一样,
  l# d7 h- n$ k, Q0 }设计一个可以帮你!
 楼主| 发表于 2009-11-24 08:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 4# lycraindrop 的帖子
我现在需要设计的产品型号为:QJ214、QJ215.保持架为铜保持架。1 K; q4 s, u7 A, H- _
   对于您所说的内部参数不一致,那钢球的直径一样吗?如果保持架是冲压的,那钢球的数量与铜保持架的数量是不是一样?麻烦您帮我指点指点,谢谢!
发表于 2009-11-24 09:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
你就把它当做角接触球设计就行了,球数可以一样!
