查看: 4952|回复: 16
[求助] 求数控车床自动上料机构图纸
发表于 2009-11-19 09:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
求数控车床自动上料机构图纸,对它感兴趣,想知道怎么上料的动作和先后关系
发表于 2009-11-19 09:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这有很多种呀,根据哪一类零件来定的,没有一个通用的。
发表于 2009-11-19 13:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
上料机构根据零件的几何形状来决定的,不确定零件是无法确定上料机构的。
 楼主| 发表于 2009-11-20 08:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
就是长棒料,加工时可以自动切短
发表于 2009-11-20 11:28:36 | 显示全部楼层 来自: LAN
等待中,我也需要这个,做小工件需要用长棒料做
 楼主| 发表于 2009-11-20 16:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看见那种国外STAR数控车,有这个
发表于 2009-11-20 19:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本人 专搞 自动送料
发表于 2009-11-24 11:59:41 | 显示全部楼层 来自: LAN
国外有一种BAR FEED 机床上有这种功能
 楼主| 发表于 2009-11-25 09:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
那发个图看看哇,大家学习一下
发表于 2009-11-25 09:58:31 | 显示全部楼层 来自: 日本
见识过一台日本老式数控车床,送料有一个气动手指,定位控制也是通过伺服马达。
. R* c, G' R; b( W8 [4 c0 V自动车床棒料加工,主轴端是弹簧夹头夹紧,刀架部份有一个挡块限制长度,引绳勾住棒尾,通过重块向前送料
 楼主| 发表于 2009-11-26 16:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也是想知道原理和动作关系
发表于 2009-11-27 23:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
送料    无非是两种  前送料 和 后送料!& ?) d+ u9 f/ W, ^/ k8 `: L5 y
前送料  是通过主轴前端送入  按料斗 的位置 送料机构 接料机构 又可分许 多种   7 l$ L: U. \1 s  e& }
后送料  料是从主轴 尾部从主轴内送入前端 !   [1 ^* w2 L  `3 v) J$ M, K$ @+ l, H
按长短  形状 可分 长棒料(2米左右) 短棒料   管接头六方料  轴承套圈料  电机转换器料 等常见类型6 {0 o( D/ Q7 y* _5 ^9 L- q. l
前送料  可以通过 弹簧夹头内孔端面台阶定位 精度高 可达2丝内 或者夹头 内装定位套 +弹簧 工件自动弹出
7 l, O3 Z. j+ n1 `2 B0 L后送料  一般通过 拖板上的 定位挡块 考大拖板的位置 定位 精度差 6丝以外 一般用于 长棒料 切断 等/ x2 X# @6 s( e
送料斗  常见的是三角支架 长短可调型  底部用气缸 震动  防止三根棒料 拱起不下;还有插板式 一次从 9 U: z' [+ D: j
        料斗顶起一根料,准确 无心磨 常用此方法 送细棒料
: u5 D' P8 N1 S, }* v1 j送料手  一般可用 带导杆气缸 也可用 普通迷你气缸 改造 抓料部件 可用弹簧夹 ,导套,气手指 等
& p: y* b) z  Y接料斗  方法多样 有的利用 弹簧 弹出  有的用 塑料管接出 防止碰伤  有的用斜面 有的用 气手抓- _$ u( Y* }2 a8 d. t$ G  G' g3 {
我QQ 里  好多 各类的都有 有兴趣 一起探讨
 楼主| 发表于 2009-11-28 10:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
QQ哪里?我看到公司自动锯齿机,自动送料机构,有点明白了
+ G' Z  e# ]+ c但还有不是很明白的,可以探讨下
发表于 2009-11-28 11:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以参考CM1120的送料机构呀
发表于 2010-4-14 09:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我们有2台自动车床,放料的是个槽,后面是启动装置,直接顶到夹头那里
发表于 2010-4-14 09:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我们有2台自动车床,放料的是个槽,后面是启动装置,直接顶到夹头那里,再自动夹紧
发表于 2010-6-10 16:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
16# liuzhugang cex
. l( D* G; T, w# F: e能不能上个图看一下
