查看: 1250|回复: 3
[求助] 紧急求助!!蓄能器充氮小车充氮能力的问题
发表于 2009-11-19 10:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
现在我在招标充氮小车,两个厂家给出的参数不一样,具体涉及到以下几个参数:电机功率、增压缸容积、液压系统流量。请问那个参数对于充氮小车的影响最大?电机功率与增压缸容积有没有匹配关系?
发表于 2009-11-25 12:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
主要参数是,在规定的时间内能增压氮气的流量,其他都是次要的。
6 I4 H7 Q1 F* q5 \充氮车的缺点就是充氮时间太长(无法忍受的长),但在有些高压场合实在是没有办法才用它。
发表于 2009-11-25 13:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
充氮小车???- n  J/ O- Y" B: r& e
给蓄能器充气啊???( L) H( e$ I; a- Z
那你提出蓄能器的容积,充气压力啊!
1 W2 E/ m  P6 U/ K2 D7 p增压缸容积比较重要,决定了你充气的速度.....0 t: a" a8 R0 w6 e
这样好选合适大小的充氮气的小车啊!
3 o% h0 R: U5 k* o: ~# WHYDAC的就不错!
5 ?9 Q" x. T1 a+ M4 _
: h4 {. ?+ o9 p: ~' t: ~1 g1 ^[ 本帖最后由 valves-hugo 于 2009-11-25 13:36 编辑 ]
发表于 2009-11-25 14:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
关键是系统流量,电机功率在相同流量的情况下,越低越好,当然也要考虑质量和噪音等指标。
