现象征兆:冲制、剪切、钻孔加工质量不一致,镀层结合力差或在金属化孔中镀层参差不齐。 0 {/ }) d O% v1 }9 a0 E8 q' r
检查方法:对来料检查,试验各种关键的机械加工操作,并把层压板来料经孔金属化工艺后,进行常规剖析。
; x0 o+ Y8 S; W6 }, {. E" v 可能的原因:
- y: ?; ^9 X$ w. O6 Q* Y2 U 1.材料固化、树脂含量、或增塑剂改变,会影响材料的钻孔、冲制和剪切质量。
' }+ Z$ C8 Z. |2 X1 d6 ] 2.钻孔、冲制或剪切工艺差,使得生产质量差或不一致。 ( Y0 q J/ H- n" p& y
3.冲制或钻孔前预热周期时间太长,有时会影响层压板的加工。
) x1 _, M" ]3 F9 v4 l6 f( r 4.材料的老化,主要是酚醛材料,有时导致材料中增塑剂跑掉、使得材料比平常更脆。 1 Z% R- p8 M4 @0 o/ O: b, [
解决办法: ' [! [* y- J; o3 i* n* d/ G& Z t
1.与层压板制造者联系,确立模似关键机械加工性能要求的试验。不应使用生产模具作试验,否则生产模具的磨损和变化会影响试验结果。在任何机械加工性能变化的问题中,只有问题是同材料批号变化同时发生的时候,才能怀疑层压板质量有问题。 $ f) F: E% l+ N$ t
2.参阅关于各种类型层压板的制造推荐说明。与层压板制造商联系,弄清每一种级别层压板的特定钻速、进给、钻头和冲温度。要记住:每一个制造厂家使用不同的树脂和基材的混合物,其推荐说明会各不相同。
4 P! E* H! [' N0 F 3.小心地预热层压板,务必找出任何过热区,例如在加热灯下的过热区。当加热材料时,应遵守先进先出的原则。 6 e9 p, {$ s) f U( K F
4.与层压板制造商者一起检验,取得材料的老化特性数据。周转库存,使得库存通常是新生产的板材。务必查出在仓库贮存中可能产生的过热。现象征兆:冲制、剪切、钻孔加工质量不一致,镀层结合力差或在金属化孔中镀层参差不齐。
5 P* t' ?' a0 J% ]$ v R. U 检查方法:对来料检查,试验各种关键的机械加工操作,并把层压板来料经孔金属化工艺后,进行常规剖析。 & k7 a1 I+ |+ v" U; L+ H8 }7 y
可能的原因: 1 t, g7 `5 B7 R, u! N! x
4 y! m+ P; L" U8 b7 _ 2.钻孔、冲制或剪切工艺差,使得生产质量差或不一致。
6 J- V& \- ]2 z1 Z' c6 A 3.冲制或钻孔前预热周期时间太长,有时会影响层压板的加工。
6 G8 J$ [# X1 q" T! G! X0 J0 X 4.材料的老化,主要是酚醛材料,有时导致材料中增塑剂跑掉、使得材料比平常更脆。
& l0 s9 M, k6 W) x! x$ M 解决办法: ( N- k& Y& N1 Y$ K6 a, r v) c9 ^
1.与层压板制造者联系,确立模似关键机械加工性能要求的试验。不应使用生产模具作试验,否则生产模具的磨损和变化会影响试验结果。在任何机械加工性能变化的问题中,只有问题是同材料批号变化同时发生的时候,才能怀疑层压板质量有问题。 + B- N) S9 L$ ~! z- `
& J! T; ~! W# d1 T4 d& j 3.小心地预热层压板,务必找出任何过热区,例如在加热灯下的过热区。当加热材料时,应遵守先进先出的原则。 7 F$ A2 W7 V. Z4 g
4.与层压板制造商者一起检验,取得材料的老化特性数据。周转库存,使得库存通常是新生产的板材。务必查出在仓库贮存中可能产生的过热。 , b3 F+ @1 R$ y) F, W L5 y
