发表于 2009-11-20 07:58:56
来自: 中国山西临汾
三相五线制
- J2 i; r( V( a& e- u7 {, r 三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。+ G. |( Y9 X7 F3 w7 c9 b
中性线(N线)就是零线。三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。" H8 y4 X+ }2 e0 ]; c5 N' \6 R7 J/ n
三相五线制
|( o5 z$ B. R 三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式。
. v& s0 V8 l. Y$ G TT接地方式:# f& v8 |# h# G% V" W
第一个字母T表示电源中性点接地,第二个T是设备金属外壳接地,这种方法高压系统普遍采用,低压系统中有大容量用电器时不宜采用。6 ]! z8 s3 Z' c/ T4 x* D3 S
TN-S接地方式:- Y# A( i0 S6 C: Z
字母S代表N与PE分开,设备金属外壳与PE相连,设备中性点与N相连。$ C, {% |7 D' h" P% p* a+ \' J
其优点是PE中没有电流,故设备金属外壳对地电位为零。主要用于数据处理,精密检测,高层建筑的供电系统。
' j: `7 h! W, ~: P TN-C接地方式:# m5 s7 m% @ I
字母C表示N与PE合并成为PEN,实际上是四线制供电方式。设备中性点和金属外壳都和N相连。由于N正常时流通三相不平衡电流和谐波电流,故设备金属外壳正常对地有一定电压,通常用于一般供电场所。
" X& n) W& F, B" F; m0 N' z TN-C-S接地方式:
+ e& {' w2 M# u* {0 ]+ T 一部分N与PE分开,是四线半制供电方式。应用于环境较差的场所。
3 U* z* W( v. _5 J/ s 当N和PE分开后不允许再合并。/ d5 V1 L# m \' w3 `1 c i
中国规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。进户线一般采用单相二线制,即三个相线中的任意一相和中性线(作零线)。如遇大功率用电器,需自行设置接地线。$ L' f$ A! v5 M; {/ Z1 Y
三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线褐色,PE线黄绿色或黑色。 |
