查看: 3620|回复: 20
[求助] 电机是否存在转自不平衡
发表于 2009-11-19 16:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东枣庄
2 z( b# }  z4 C9 n3 Q: W  E5 f7 l; M* E
电机停电后,转子惰走至停止而后又倒转约30度角,从以上分析能否证明转子不平衡(滑动轴承)?
发表于 2009-11-20 08:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这种现象是电机转子部件系统动不平衡造成的,加上滑动轴承的配合间隙过松就容易出现。( B: {: B/ L) A: R* J+ _
比较容易忽视的问题是:转子上装的冷却风扇不平衡,特别是风扇的紧定螺钉过重,都可能造成转子动不平衡。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论
发表于 2009-11-20 11:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不对吧,真的是转子不平衡吗?这么厉害,风扇到是有道理的,楼主拆下风扇只电机转看一下
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论
发表于 2009-11-20 12:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
个人感觉不能证明。6 U3 s3 Y+ G. ~% ]6 N
断电后可能还存在残余磁场
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论
发表于 2009-11-20 20:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般电机转子都是出厂的时候动平衡过的。可能是其他原因造成的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论
发表于 2009-11-21 09:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
正是因为在转子自身的生产加工过程(甚至是材料的密度分布)中存在不平衡才会导致要做平衡实验检验的,但是楼主看到的要么不合格产品产生的要么是其它原因造成的,经合格动平衡检验过的成品电机转子一般没有这么直观的明显的不平衡现象
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论
发表于 2009-11-21 13:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
也可能负载不平衡导致吧
发表于 2009-11-25 11:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果没有带负载出现这种情况的话,楼主可以要求退换电机,这台电机肯定是不合格的,因为电机在组装前,是必须要对转子进行动平衡调校的,组装完成后也要进行试运转的,停车后倒转30度,没听说过哪种合格电机在空载情况下会发生这种现象。当然如果是带负载的话,就要对负载情况进行分析了,看负载特性是否会引起这种现象的发生。
发表于 2010-2-25 18:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
转子由于使用维修不当造成不平衡  楼主说的情况可能是风扇叶或负载引起的 有设备可以测量转子的动静平衡
发表于 2010-2-25 20:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 trues2006 于 2010-2-25 20:59 编辑 7 S* D7 t- Z* I4 E. P' P
) f, J# d6 U" q) m* `/ D9 n这不是转子的动平衡导致的,而是电机自身的特性导致的;! u$ D- K) k: ^: c* W+ w; Z1 x
当切断电源后,线圈依旧在磁场中切割磁力线而产生电流,电流在线圈中产生电压,使其线圈受到反向力的作用,当线圈的切割速度降下来后,该电流并没有完全消失,继续产生的反向力使转子反转;
发表于 2010-2-26 07:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
这样的判断不准确,如果怀疑转子有问题,可以做动平衡试验来确认一下.
发表于 2010-2-26 08:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
正常情况下电机的转子都是在高速平衡仪器上平衡过的,用户使用没有增加或减少质量,没问题,可能如各位楼上所说。
发表于 2010-2-28 07:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
单从楼主说的现象无法判断转子是否不平衡。& @% A* T( b% n2 l- O: D% g
如果电机转子本身存在这么大的不平衡的话,我估计如果是异步电动机的话,在实际使用中电机早飞车扫膛了!$ j8 |; Q$ y& ?. J5 R( o
根据使用情况、可以考虑是不是负载造成。
发表于 2010-2-28 17:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
风扇可能是罪魁祸首
发表于 2010-2-28 21:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
6 j9 D, }% @& a! idahuafei23 发表于 2009-11-19 16:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 x1 A" `8 W) f# A0 z
5 h) d) N" d0 }/ z' y, Y是在什么情况下观察到的现象呢?是在电机工作过程中带有负荷(比如说联机减速齿轮箱,链条等机械设备?)还是在验收修复后的电机呢?一台新的电机或是烧绕组的电机,其转子铁芯一般是不会出现什么偏心侧偏重的问题,出厂是要做偏心实验的。要是带有前面说的负荷时,往回倒一点车也是正常现象,个人觉得您还是应该把情况说的更详细些,以便详细准确的分析。
发表于 2010-3-2 12:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果楼主的电机使用时间不长,且所述现象不错,可判定决不是转子动平衡的问题。+ ~% b  w1 h7 g# C2 x9 f- w
理由非常简单,动不平衡,转子只会向重心低点旋转,除此现象,旋转角度、方向无其他规律。
发表于 2010-3-3 16:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
每次这样停车,最大的可能就是传动机构中存在较大的弹性模变量,并且从动机构的运转阻力要大于主动机构,这样电机在停车后的短暂平衡后,受反弹力矩的影响开始倒转.这在很多设备上都有类似的情况
发表于 2010-3-3 18:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
无法判断是电机问题,一般应是所带负载不平衡或轴承磨损吧!楼主应该把现象再写详细些。
发表于 2010-3-6 19:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
长期使用使转子两端轴承磨损,松动。叶扇在快速旋转中形成旋窝,反作用力造成电机反转。
发表于 2010-3-6 20:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
检查一下是否停在同一点上,如是,转子不平衡
发表于 2010-3-9 13:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我在工作中也遇到同样的问题,学习了,谢谢啊
