查看: 1670|回复: 3
[讨论] 关于铸造缺陷的焊补
发表于 2009-11-19 17:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
由于有的铸钢件结构复杂或壁厚太厚,不可避免的会存在内部铸造缺陷,有的在机械加工过程中就会暴露出来。
9 M$ W& k* w& i/ }有些标准规定机加工后的表面允许存在一定程度的缺陷,并对缺陷尺寸进行了定义。
/ ^1 r7 D) C9 O但对于机构中十分关键的承载件,我认为是不允许存在表面缺陷的,特别是裂纹,因此必须彻底清除缺陷,再进行焊补,然后再最终机械加工,并进行无损检测。/ f( w3 n, f  ^8 n
因此,有以下一些问题需要探讨:' s/ K6 `& X  D; P% j$ u
1、铸钢成品件(无法再进行热处理)的铸造缺陷是否允许焊补?当材质的含碳量(或碳当量)超过多少时,不允许焊补?/ |. t! s8 _. d0 U4 O4 l
2、焊补面积、深度通常控制在多少以内为好?! p3 x6 e5 ?, o% U* `+ e
3、铸钢件焊补操作需要注意哪些事项?
& ^% P9 Z" f1 {" k6 g: Z/ R4、有关铸钢件的缺陷焊补,国内外是否有相关标准?具体是哪些?
发表于 2009-11-21 22:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
能否考虑堆焊
发表于 2009-11-23 22:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主的问题,在《JB/ZQ 4000.6-86 铸钢件补焊通用技术条件》中可以基本找到答案。
发表于 2009-11-24 10:45:18 | 显示全部楼层 来自: LAN
深度100的不锈钢裂纹经常焊,关键是要把裂纹彻底清理干净,工艺嘛保密,应力也是有办法消除的。
