数控机床进给系统爬行与振动现象及其产生原因 ) I8 z r4 I) [$ a
! p! [9 B3 [; d! W' N在驱动移动部件低速运行过程中,数控机床进给系统会出现移动部件开始时不能启动,启动后又突然作加速运动,而后又停顿,继而又作加速运动,移动部件如此周而复始忽停忽跳、忽慢忽快的运动现象称为爬行。而当其以高速运行时,移动部件又会出现明显的振动。
6 n& ]7 i: M |% I
, y& m% D" \6 x对于数控机床进给系统产生爬行的原因,一般认为是由于机床运动部件之间润滑不好,导致机床工作台移动时静摩擦阻力增大;当电机驱动时,工作台不能向前运动,使滚珠丝杠产生弹性变形,把电机的能量贮存在变形上;电动机继续驱动,贮存的能量所产的弹性力大于静摩擦力时,机床工作台向前蠕动,周而复始地这样运动,产生了爬行的现象。 & T, Y: Z6 B' `
& N$ L# w" f) d/ [事实上这只是其中的一个原因,产生这类故障的原因还可能是机械进给传动链出现了故障,也可能是进给系统电气部分出现了问题,或者是系统参数设置不当的缘故,还可能是机械部分与电气部分的综合故障所造成。 ; W \ k/ l( X/ y
% R# e5 s) X- u, J% V2 爬行与振动故障的诊断与排除 ; s0 V! K8 i1 k) g) V
* m% H6 p; [2 U) f+ C- J对于数控机床出现的爬行与振动故障,不能急于下结论,而应根据产生故障的可能性,罗列出可能造成数控机床爬行与振动的有关因素,然后逐项排队,逐个因素检查,分析、定位和排除故障。查到哪一处有问题,就将该处的问题加以分析,看看是否是造成故障的主要矛盾,直至将每一个可能产生故障的因素都查到。最后再统筹考虑,提出一个综合性的解决问题方案,将故障排除。
; t/ Y( H' p: [! K
5 S3 D0 e1 g P l @3 h排除数控机床进给系统爬行与振动故障的具体方法如下: ( g/ K' _3 h# e$ V% o% p
3 e; s9 l* p9 m& B$ }! l. r
2.1 对故障发生的部位进行分析
, t6 o+ k& J8 J; f) l. ~1 Z# ]" T0 c
爬行与振动故障通常需要在机械部件和进给伺服系统查找问题。因为数控机床进给系统低速时的爬行现象往往取决于机械传动部件的特性,高速时的振动现象又通常与进给传动链中运动副的预紧力有关。另外,爬行和振动问题是与进给速度密切相关的,因此也要分析进给伺服系统的速度环和系统参数。 8 M$ x- y0 L4 W3 Q" L
4 W3 O# ?8 {4 U' {2.2 机械部件故障的检查和排除
1 w$ _; L, T, c
2 G, L* l/ r( ]/ F! b! A造成爬行与振动的原因如果在机械部件,首先要检查导轨副。因为移动部件所受的摩擦阻力主要是来自导轨副,如果导轨副的动、静摩擦系数大,且其差值也大,将容易造成爬行。尽管数控机床的导轨副广泛采用了滚动导轨、静压导轨或塑料导轨,如果调整不好,仍会造成爬行或振动。静压导轨应着重检查静压是否建立;塑料导轨应检查有否杂质或异物阻碍导轨副运动,滚动导轨则应检查预紧是否良好。
' R: {' |5 ^7 q- N% {1 V
+ O; h) U0 U' Y( e( I导轨副的润滑不好也可能引起爬行问题,有时出现爬行现象仅仅就是导轨副润滑状态不好造成的。这时采用具有防爬作用的导轨润滑油是一种非常有效的措施,这种导轨润滑油中有极性添加剂,能在导轨表面形成一层不易破裂的油膜,从而改善导轨的摩擦特性。
8 P' M% X1 G, L. z: ]" o
' x- P1 d: Q% n0 ?8 _! `6 ^; l其次,要检查进给传动链。在进给系统中,伺服驱动装置到移动部件之间必定要经过由齿轮、丝杠螺母副或其他传动副所组成的传动链。有效提高这一传动链的扭转和拉压刚度,对于提高运动精度,消除爬行非常有益。引起移动部件爬行的原因之一常常是因为对轴承、丝杠螺母副和丝杠本身的预紧或预拉不理想造成的。传动链太长、传动轴直径偏小、支承和支承座的刚度不够也是引起爬行的不可忽略的因素,因此在检查时也要考虑这些方面是否有缺陷。 # R- u" V4 Q' _- D( D5 v
1 z; n( Z" ?* H9 u! o" G1 A! R4 P另外机械系统连接不良,如联轴器损坏等也可能引起机床的振动和爬行。 |
