查看: 2760|回复: 7
[求助] 谁能说一下流量和速度,以及最大负载力的关系?
发表于 2009-11-19 22:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
谁能说一下流量和速度,以及最大负载力的关系?谢谢!
发表于 2009-11-20 08:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
速度可看成是在一定范围内的一个值(液压设计手册有介绍,本论坛中也有相关的帖子),这时流量只同液体介质通过的管道的直径有关,也可称为通径。而负载力是执行元件的负载能力,同系统压力及缸径有关(如果执行元件是液压缸的话)。哈哈一家乱言。
发表于 2009-11-20 08:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1. 流量 水泵的流量又称为输水量,它是指水泵在单位时间内输送水的数量。以符号Q来表示,其单位为升/秒、立方米/秒、立方米/小时。
( ]1 o8 O+ H% N6 o! C2. 流速 是指单位时间内通过某一截面的液体数量,单位有L/min,流速与流量有直接关系,一般流速高,流量就大。
% H& l, V5 J0 [5 B5 G3. 最大负载力 是指泵或者气缸所能够允许的最大压力,该压力不能大于其所设计承受的最大压力。
发表于 2009-11-20 09:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
速度决定于流量的大小,压力决定于负载的大小。
发表于 2009-11-20 11:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一个系统的负载与消耗功率N成正比,而功率N与流量Q和压力P有关,N=PQ,在恒功率时若增大流量,压力会减小,若系统压力保持不变,流量必须恒定。至于流速是由管径决定,管径大了流速慢,管径小了流速快,流量也要保持恒定。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2009-11-20 14:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
回复 5# gaoyns 的帖子
学习了,讲得真好。需要细嚼慢咽
发表于 2009-11-20 22:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
流量=流速X截面积
# [1 y. z* i, \. [  N6 E流量∝压差9 \6 j+ x! U8 u
压差取决于泵功率和流阻。+ F) j- r8 g) j9 W9 o; x+ _1 ~
泵有恒流量泵和恒功率泵。
1 \/ \. Y* L2 i! }6 \. W伯努利方程(Bernoulli equation)" t$ {0 B3 `' R$ ]% U* P% b
    p+ρgz+(1/2)*ρv^2=C- m# o. k) W6 q, X2 V. b9 U) y
  式中p、ρ、v分别为流体的压强、密度和速度;z 为铅垂高度;g为重力加速度。
3 P4 n- O. \2 g1 E) w1 Y6 | 显然 ,流动中速度增大,压强就减小;速度减小, 压强就增大;速度降为零,压强就达到最大(理论上应等于总压)。
发表于 2009-11-21 17:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
以上基本是回答不切题
正确的,也简单的:
# H6 P' @: p5 i5 O& y% j. U流量与速度成正比,流量大则速度高----当然是指液压件的执行速度。; P9 d8 Y  K5 j+ R3 d
最大负荷力与流量没有关系,只与压力有关。9 z" {) n0 f5 P  s6 j
这个需要对非专业人讲个纠误话:有人看到一台系统运行快,往往就说它有劲。其实这是不对的。有劲要以输出力 或 负载为度量。液压系统的输出力有个术语,叫负载决定压力。或说压力取决于负载。
; G  Z. k: O. e5 g  r8 R一个系统由安全阀保护的压力其实只是系统可能的最高输出负荷值,真实输出的负荷要由受驱动的东西的“重量”决定。但如果不是具有恒功率调节特性的液压系统,它只要推的动,那么速度并不会因东西轻而变快。+ p* l% F3 U: ~+ F- S
也就是我们非专业的百姓说的有劲若是指功率,那有劲的牛其实是一个有一定恒功率特性的“系统”。
- f# K9 y3 X( D9 `8 M. C# o所以如果以流量和负荷都算,那说的就是问题之外的“功率”了。高功率系统匹配适当可以让人感受到其强大,但不能感受的力并非没有,而是没能正确认知!
