10天前
查看: 2835|回复: 10
[讨论] 射线检测比例
发表于 2009-11-20 08:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
GB150规定:焊接接头系数由接头型式和无损检测的比例确定,也就是说100%检测的对接接头系数取1,而容规焊接接头系数为1的压力容器应进行全部无损检测,也就是说因为系数为1所以100%检测。两者的主次如何?
发表于 2009-11-20 09:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这不是统一的吗?有什么问题?为什么要分个主次呢?
发表于 2009-11-20 10:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
100%无损检测并不等于焊接接头系数取1——对于单面焊对接接头,100%无损检测时焊接接头系数取0.9。
niao_csu + 3 技术讨论
发表于 2009-11-22 08:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
无缝钢管除外
发表于 2009-11-22 11:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
100%检测并不能说明焊接接头系数为1;当焊接接头系数为1时必100%检测。
niao_csu + 2 技术讨论
发表于 2009-11-22 15:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
 焊接接头系数是指对接焊接接头强度与母材强度之比值。用以反映由于焊接材料、焊接缺陷和焊接残余应力等因素使焊接接头强度被削弱的程度,是焊接接头力学性能的综合反映。(实际上焊接接头系数并不真正反映焊缝处材料强度被削弱的程度,而且一个经验数据,表示焊缝质量的可靠程度。)
8 g5 U8 z7 j  c- }5 h  焊接接头系数只为压力容器强度计算所用并应根据焊缝型式和无损探伤检测要求选取,焊缝熔敷金属的强度不应低于强度较低一侧母材的强度下限。
: ~$ b$ B" a0 E1 G9 y  故此,应根据焊接接头型式、无损检测比例来确定容器设计时焊接接头系数的选取。
niao_csu + 3 技术讨论
发表于 2009-11-23 08:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
焊接接头系数是由焊接接头型式,探伤比例甚至包括合格级别来决定的,但不能根据系数大小来推断接头型式、探伤比例和合格级别。
niao_csu + 2 技术讨论
发表于 2009-11-23 10:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
但容规第85条中说系数等于1的容器必须全部射线或超声检测。个人理解为是根据系数为1而得出全部射线或超声的结论。
发表于 2009-11-23 13:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
射线检测比例
检测只是一种产品质量的控制手段,全熔透和全检测的概念是不同的。
发表于 2009-11-23 15:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我认为按照设备无损检测比例就可以
发表于 2009-11-24 07:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
而容规焊接接头系数为1的压力容器应进行全部无损检测,反之不成立
& y. o1 M7 ]( d" P0 G! t1 Q8 B0 H因为单面焊有垫板焊接接头系数为0。9
