查看: 5310|回复: 11
[已解决] SA-516CR70是什么材质
发表于 2009-11-20 15:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
SA-516Cr70是什么材质,用什么焊条,主要是用在什么地方
发表于 2009-11-20 15:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
大致相当于中国的Q345R
发表于 2009-11-20 20:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 1# lanke 的帖子
应该是SA 516 Gr70。
发表于 2009-11-20 20:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
SA-516Cr70应该是SA-516GR70.
! p6 {, H9 ^9 T, d9 O$ z/ M4 t! w; E/ f* u
是美国中低温压力容器用钢板。
; O2 `* e# m0 K" p. K& C' w
+ G9 {, B; `0 F# R: o一般用ASME SFA5.1 E7016(相当于GB/T5117-1995 E5016)焊接.
: C6 w6 F3 {% F  W2 j( b8 }/ ?, r对于有低温冲击(-45℃)要求的地方,也可以用ASME SFA5.1 E7018-1(相当于GB/T5117-1995 E7018-1)焊接.
niao_csu + 3 应助
发表于 2009-11-22 21:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
是碳锰钢,相当于Q345R,用途相当广泛,焊条使用J507即可
niao_csu + 3 应助
发表于 2009-11-23 10:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
SA-516GR70相当于Q345R(正火),一般用于气泡等高温高压设备上
niao_csu + 3 应助
发表于 2009-11-24 12:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
SA-516GR70相当于Q345R(正火),也用是液化石油气储存设备中!
发表于 2010-4-16 22:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
舞钢恒升可按美标或者国标定轧SA516Gr70,交货期短
- ]$ L) w0 O# @( s/ L: p8 I13137747779! [! c/ }) J, N9 v9 p8 _7 n
QQ57244114
发表于 2010-4-21 08:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
是碳锰钢,相当于Q345DR(-40℃),焊条可采用J507(-30℃),或J507RH(-40℃).
发表于 2010-4-22 08:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
其实就是国内称的16MnR啊
发表于 2010-4-29 13:21:54 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
SA-516GR70相当于16MnR,但焊接材料根据设计要求选折,SMAW用J507RH,但埋弧焊国产焊材不一定过关,请慎重选折焊材。 10# niao_csu
发表于 2010-4-29 22:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
锅炉本体经常用到的材料。FOR MODERATE- AND LOWERTEMPERATURE SERVICE
