11小时前
2021-06-25
查看: 2611|回复: 14
[讨论] 发现一个proe 5.0工程图的问题
发表于 2009-11-20 17:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发现,如果用5.0做工程图时,当你将模型的比例设置为大于1时,居然就不能显示中心线了,小于1可以。只好先调出中心线,再放大。这是bug吗?
发表于 2009-11-20 18:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
你可能不是用的正式版吧
 楼主| 发表于 2009-11-20 19:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
正式版?相信这个坛子了的人没有几个在用正式版,看来你是用的正式版啦?5.0 m10的正式版有几个公司买啦?没有!
发表于 2009-11-20 20:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
抬扛话!我相信二楼说的是正式版而不是正版。
发表于 2009-11-21 10:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
原帖由 szzhaoj 于 2009-11-20 19:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ M: L. J$ R/ r; A
5 i, i6 Y, y; m) U( I0 Q- i8 g# D正式版和正版都没分清! :lol: :lol:现在都用正式版但没钱用正版。
发表于 2009-11-30 13:25:11 | 显示全部楼层 来自: 美国
既然大家都说到中心线问题. 楼主说的比例现象我倒真没发现(或许我没理解你说的模型比例调整大于1是指在模型中进行比例放大还是出图时显示的比例). 不过最近我在出图是发现, 如果零件特征是对称的话,即使图中的中心线已经有了,打印到纸上时却怎么也没找到!!
发表于 2009-11-30 20:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还没用上呢?到时注意看下
发表于 2009-12-1 16:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# szzhaoj 的帖子
一切正常.没有的事!
 楼主| 发表于 2009-12-1 16:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
怎么一切正常?你用旋转画一个圆管,再到工程图里看看有没有中心线?有了再说正常。
发表于 2009-12-1 17:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
用旋转画一个圆管,再到工程图里看看有中心线.- R; \7 y7 o& K
9 T  ]9 O" }& P5 W6 ?# [2 Q6 a
[ 本帖最后由 zpf2199 于 2009-12-1 17:14 编辑 ]
123.rar
68.09 KB, 下载次数: 7
 楼主| 发表于 2009-12-2 06:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我说错了,用旋转画一个圆柱,到组件模块里看看有没有中心线!
发表于 2009-12-3 20:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽亳州
自己慢慢找吧,找不到别放弃,一般是自己的问题
发表于 2009-12-4 13:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
应该是软件系统的BUG!不必大惊小怪了!不好用就改回4.0算了!没必要为PTC免费测试软件!
发表于 2009-12-16 16:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
ddddddddddddddd
发表于 2009-12-17 12:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不是吧,,,我就没遇到过这样的事情。。; R* f# q* @, a; A8 c0 E
% C" G1 a4 E9 ?! G9 g4 P# L# N如果不行,你专程DWG的
