2天前
查看: 2664|回复: 7
[已解决] 请问此表面处理要求是不是指喷漆?
发表于 2009-11-20 17:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
·           客户铝件提出的要求如下: Surface treatment consists of epoxy primer(min 60μm) and polyurethane coating(min 80μm).(color RAL 9005); high gloss3 _  [5 Z8 l( h5 z3 Y
( M; M9 p9 I6 R* Y9 P( h2 D2 ]  U6 J+ Y2 T' b3 t
( R5 Z" x" z1 o  G0 {翻译过来是这个要求吗:环氧底漆(最小60μm)和 聚亚安酯敷层 (最小80μm),颜色:RAL9005;光泽度:高亮: Q! I" f' `2 F; j! R" c, G
. s2 m8 G+ |/ E" m
这个是不是指喷漆?喷漆有没有聚亚安酯层?喷漆有高亮的这个要求?谢谢。
9 |" P- s7 n  E/ K6 e& {
, b" ?6 Q: c7 V6 _) z6 I( ]
7 D- B& e; J9 [- B1 l  ^# P另,此表面处理要求的产品是砂铸铝件,很薄的,而且还蛮长的。做这个表面处理会不会引起表面凹凸不平的?还是要改为重力铸造?( A7 e' Q  q& C' o4 s7 H- R) S. y
) q7 ]# Q. k( w: c& s9 z" G; H
[ 本帖最后由 qiuyao 于 2009-11-20 17:57 编辑 ]
发表于 2009-11-20 19:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、翻译是对的,是喷漆要求。
* ^% v( Y* N0 m. k3 r" u1 V; M2、表面处理后不会凹凸不平,在喷漆前应对表面进行预处理。
nel1982 + 2 应助
发表于 2009-11-20 19:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
是喷漆要求
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
nel1982 + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-11-21 11:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 shui321yang 于 2009-11-20 19:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 w' @* z! ~+ f7 E: k" e8 j6 ]1、翻译是对的,是喷漆要求。: b* v1 _7 Q- g
; v- t3 J8 R; w/ z: H) c( t; o8 B
4 ]& I5 K/ a4 h: D9 x) g4 c
谢谢,请问是哪种预处理?是特殊加的预处理还就是喷漆工艺自带需要的前道工序?
发表于 2009-11-21 11:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先氧化,再喷漆,最后一道喷罩光清漆
nel1982 + 2 应助
发表于 2009-11-21 12:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
聚亚氨酯涂料的先进技术特点是湿固化,成膜无毛细孔,彻底杜绝水、氧气、化学介质对金属的腐蚀。在国外聚亚氨酯涂料被称为“永久防锈”。
, r9 |4 v7 Y! T* z:①渗透金属基材孔隙锈蚀内部,封闭锈蚀部,达到超强防锈性能;②覆盖各类旧漆并与各类旧漆锈斑结合力好,附着力强,达到超强封锈能力;③封锈防锈涂料具有极强的渗透作用,不需将旧面漆或底漆铲除,能产生新防锈膜层,起到重防锈效果;④操作简单、方便,不需添加任何催化剂,节省维修成本,省时省力;⑤湿气固化,无需烘烤,可多季节施工;⑥不含催化剂,不含重金属,安全无污染。1 }( f8 m) I# ^3 _4 K2 D" @7 ?6 S
    主要用途:①黑色金属表面,钢结构、钢板、钢件等的防腐;②除锈等级差,不易除锈的钢结构件、铸铁件、钢部件;③维护工程中不易喷砂抛丸或难以除锈的工程项目;④水泥混凝土的表面防护;⑤水下工程中金属和混凝土的表面防腐。( X) I/ x! r: b( b" f
# e, ?1 `4 E- ^+ @% }2 g" n另外高亮的含义有高光泽。高光彩,把涂层涂厚些,或罩点聚亚氨酯清漆都可以达到目的。
nel1982 + 2 应助
发表于 2009-11-23 08:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以先做喷塑或者喷环氧漆,再喷面漆,最后加一道罩光漆,这样就能保证漆层厚度,也能保证光泽度
发表于 2009-11-24 18:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
