发表于 2009-11-23 09:49:21
来自: 中国湖南长沙
给一段参考文章看是否符合你的要求:& t6 e3 E( w- t% K( n
- [7 T/ }+ T2 @
PE100聚乙烯管材的优越性能
8 C3 ?/ J. J o" p& Y' C% `) @
X0 Q \: x$ v一、什么是PE100聚乙烯管?0 M% P* y s0 B
3 ] S# q: m$ {* A* N* _& V( E 聚乙烯管材材料发展,公认分为三代,即三个发展阶段:8 K l# M3 e3 P8 y
第一代,低密度聚乙烯和“一型”高密度聚乙烯,其性能较差,相当于现在的PE63以下等级的聚乙烯管材材料。
2 x4 o4 a& U% O! R6 ]* @ 第二代,20世纪60年代出现,具有较高的长期静液压强度和抗开裂能力的中密度聚乙烯管材材料,即现在被称为PE80级聚乙烯管材材料。
2 ^; v- t8 J3 {6 N 第三代,20世纪80年代出现的被称为第三代聚乙烯管材专用料PE100。PE100是指在20℃条件下,聚乙烯管材在50年后仍能保持10MPa最小必须强度MRS,而且有优异的抵抗快速开裂裂纹增长的能力。国产目前尚无此代材料。
2 a! R! S1 k% K/ c3 L" r6 X; H2 V) ^* X
二、PE100聚乙烯管的主要优越性能有哪些? 4 Z1 g2 \; g" S6 O( G$ w
6 \8 E6 Q: A4 v4 d( ?7 w" ~
PE100具有聚乙烯所有的优良性能,而其在机械性能方面明显提高,这使得PE100具有许多特殊优点,并被应用于更多的领域。
' M- E7 i( T& `* h) @* I/ M% F 2.1更强的耐压力3 T9 C. i* a6 T2 x0 D
由于PE100树脂具有10MPa最小必须强度,比其它聚乙烯耐压强很多,气体和液体可加高压输送;
: E* ]! n( K# b" e# ?; M% B# e& J( D* o* t- }
聚乙烯 管道系列 气体 水 ! q9 I' l w A7 a& [ L
PE80 SDR17/SDR17.6 0.2MPa 0.8MPa
4 C' S$ b$ [4 p7 K, }SDR11 0.4MPa 1.25MPa ; O, C1 b0 U& C5 I, n
PE100 SDR!7/SDR!7.6 0.4MPa 1.0MPa
. ?7 i1 N# x: H$ zSDR11 1.0MPa 1.6MPa
3 f( _9 E' z" G) ]1 I7 q3 H0 s) C. n9 D: W2 @8 Q9 v
因此,对于给定的直径,压力的增长会明显地增强管子的输送能力;对于天然气管道,增加压力和缩小管径可以同时选择,这样总成本将随之降低。因为:①可节省管材;②可挖更窄的沟以安装管道;③管道可变得更小,以便于缠绕而减少联接(焊接)接头;④管路变得更小,可以选择其它的安装技术。2 |+ {: b; J- Z/ Z/ o) W J7 P3 q: m5 H9 r
2.2更薄的管壁: \. Y/ w9 s4 ^& U" x9 Z
在通常的操作压力下,使用PE100材料制造的管材,其管壁可大大变簿。对于大口径的输水管,使用簿壁管,可以省材料和扩大管道横断面的面积,这样增大了管材的输送能力。如输送能力恒定,横截面的增大带来流速的降低,这样可通过更小的功率的泵实现输送,反而节省费用。# T2 O) T( {2 Y0 i
`1 l7 ]$ B, Q( M, i, A
表2:使用PE100减少水管和输气管的管壁厚度 操作压力 PE80 PE100 节约材料 横截面增大 输送能力增强
% M5 m0 b2 N) }6 [. l水:1.0Mpa SDR11 SDR17 33% 16% 35% 4 c4 z/ o9 s0 i' F; y* ^+ x8 R
水:≤0.4Mpa SDR11SDR17.6 35% 17% 24% # ]( B8 [& I6 P8 _8 g
5 D: r7 [1 K4 e5 t& O9 i3 I0 k. X2.3更高的安全系数: h( s, x/ X1 D/ R3 ~
如果管道的尺寸确定或是操作压力规定了,那么,在现今的各种聚乙烯管路系列中,使用PE100可确保最高的安全系数。7 V/ f7 w! a8 t2 x4 n3 V2 d4 S5 V
2.4更高的硬度. \. i" j$ t* l9 N( q
PE100材料有1250MPa的弹性模量,高于标准高密度聚乙烯树脂的950MPa,这使PE100管具有更高的环刚度。
w; y% x9 j: u+ }7 }& D0 _4 L8 A( A% s
三、PE100树脂的机械性能(苏威ELTEX TVB120系列)& ~2 M/ P6 |7 u" S. x, E
4 h. d0 F ?6 f# Y0 l. l
3.1 持久的强度
6 `. O' \5 @& F5 h 持久的强度是通过在不同温度下(20℃、40℃、60℃和80℃) 对管路压力测试来确定的。在20℃下,PE100树脂在50年后能保持10MPa的最低强度,(PE80为8.0MPa)。
2 {4 r& p; H2 {$ q2 F5 T3.2 良好的抗应力开裂性能
' p* B6 |4 \$ @. I8 `+ c PE100聚乙烯管材专用料具有良好的抗应力开裂性能,延迟了应力开裂的出现(>10000小时),在20℃的条件下甚至可以延迟到100多年。
$ Z& a* @6 {( I3 `# y3.3 显著的抗裂缝快速增长能力' H6 k; h2 D- ~) X& F1 z
对抗裂缝快速增长能力的要求使传统的聚乙烯管的用途受取限制:气体方面,压力限为0.4MPa,输水方面为1.0MPa。由于PE100所显示出来的显著的抗裂缝快速增长能力,使得天然气网络中压力限提高到1.0MPa(俄罗斯已用到1.2MPa,输水网络中用到1.6MPa压力)。总之,PE100聚乙烯材料在管道中的应用,将保证管网更安全,更经济和更长的使用寿命。 |
