发表于 2009-11-27 17:04:39
来自: 美国
标准好像这个标准中有说GB/T 50265-1997 泵站设计规范(Word 格式), T- f {/ s" Z9 E; s: X: Q; ?
马赫数(Mach number)
: R/ t# P. z0 \( s3 @4 Q* b0 N 用于超音速或可压流动计算,以航天航空领域最为常用- V/ Z4 {# Y5 }1 x1 i* c6 C
常写作Mach数,它是高速流的一个相似参数。我们平时所说的飞机的Mach数是指飞机的飞行速度与当地大气(即一定的高度、温度和大气密度)中的音速之比。比如Ma1.6表示飞机的速度为当地音速的1.6倍。/ O% _# p/ E9 n* \; f' m3 v4 F, ~
马赫数以奥地利物理学家马赫(1836-1916)命名,简称M数,表示为:M=V/a,M数是衡量空气压缩性的最重要的参数(见马赫波)。定义为物体速度与音速的比值,即音速的倍数。其中又有细分多种马赫数,如飞行器在空中飞行使用的飞行马赫数、气流速度的气流马赫数、复杂流场中某点流速的局部马赫数等等。
" a* ] X9 `, Z8 A/ e/ I" X' e" E 由于马赫数是速度与音速[1]之比值,而音速在不同高度、温度等状态下又有不同数值,因此无法将 Ma2.8 的数值换算为固定的 km/hr 或 mph 等单位。马赫数如果作为速度单位来使用,则必须同时给出高度和大气条件(一般缺省为国际标准大气条件)。, T: b+ |3 ]9 p: [: g) f: d
在考虑空气压缩性影响时(一般在Ma0.3以上),经常使用马赫数作为速度单位;不考虑压缩性影响,则应该使用km/h、mph、m/s等单位。飞行器速度在Ma0.3以下可以认为是低速(可以不考虑空气压缩性影响);速度在Ma0.8以下的为亚音速;在Ma0.8~1.2上下为的跨音速;Ma1.2~5 的为超音速、Ma5.0以上的为高超音速。
: \! Y# i n" F- e8 c8 D8 V& \ 一般民用飞机飞行速度多为亚音速或高亚音速,军用战斗机可以达到Ma3.0或更高,美国最新高超音速飞机已达到Ma7.0,航天飞机再入大气层可以达到Ma25以上。 |
