见工问题汇总 0 Q8 h5 V* e5 a8 b9 C! Y
1.; n5 K) J$ S( E& v. g
模具设计的流程及模具加工流程?
4 U0 @$ M+ J6 x: U8 v2 K$ h设计流程:1.产品分析→ 2.客户沟→ 3.结草图→4.客户确认→ 5.出2D结构图→ 6.3D分模→ 7.拆散件图→ 8.线割图
& T, P- I ?) i$ Y
. V2 a! E2 j, I5 QCNC加工 省模→装配
# ^- v8 v$ r3 [' j) m加工流程:模具设计→下料→铣床开粗→磨床加工→ →EDM加工→ →T1试模8 c6 D. Y( ?7 g6 n' Z: N! N
线割机
1 T% |) V8 g. ?+ c" p$ O D) H% `- \* a# E
装配→省模9 ^0 \2 U! Y' N. u+ d% T
2.; r' T" S% Y; p& G1 G7 M
设计手机应注意哪些方面?
& U) s3 f8 ], H6 b) k, |1.
8 }6 V2 ?. M; k9 w$ ]8 `# L+ p产品外观面如:夹口线 熔接线 2.装配位
: s) H. T8 h3 X! M1 P+ b! [0 \3 w/ d# `$ r& f& P5 H) d) o
3.
6 u9 Y2 |/ W: F检讨产品有哪些人参加?
9 v+ X3 |/ _; L8 j- |6 w M; E5 E0 M5 k: D公司内部检讨:模具设计师 制模师傅 设计主管 跟模工程师 制模主管3 c' u2 b2 F! N! ?: E2 X( Y: [6 c( {
与客户共同检讨:产品设计师 设计主管 制模主管 跟模工程师 模具设计师
# G% J# g$ Y' I8 E p! S$ J6 {$ q9 g& n( q; p
4.
4 ^+ n- O" t- a* \$ G; F) i产品产生批锋的原因?→
: s4 ], a! F- c, O1.注塑压力大 2.模料变形
5 C2 O8 b0 l6 Y3 Q) H# U3.模具制作有问题% L& q8 d. ]" f6 E( {% J7 U5 A
4.模具老化8 b: C! ~- O" f
. p& Q, t! L$ D- v* {9 Z5.
3 T9 f. V3 O1 u/ _7 L: t, q) B$ o# |产品注塑出来的缺隐陷有哪些?在模具方面有哪些因素,如何改正?
) `- e% j7 E! a7 q& x1 R 主要有缩
' {# ]& M" _( `9 E9 q6.7 z! z( w! i) ^' K' a+ F
产品填充不足的原因?& I" B. r- k2 H' {! T
1.注塑压力不够
( C- ]& [2 F. R2.胶口小9 J8 M1 F9 i; n; k% E$ _$ Y
3.排气不良
3 y7 O# I& e9 v1 _7 A4.模温低, K, w. M$ Q8 N/ M% l& H
( n& w; S7 U8 K$ D7.
, i( D1 a; C0 n! r: ]为什么要辞?
2 E# K9 T) V* {9 \4 u& h; p" OA:有事需回家处理。B:需要提升技术水平
3 ?9 |/ Y& C d0 D; o V1 V( aC:求发展" J7 ~ S$ U' l6 u
3 k8 o O) j# J, Z) k3 s3 u
8.
. |5 c& D& A0 m1 c' s6 H4 t对模具方面了解多少?' I4 ~# c+ W. j, u3 n p
有三年模具设计经验,可独立设计机壳类塑胶件模具1 V L @7 {! Q- P6 H* H
. G% M$ o- z! y# ]
9.% Y) p, f" f; o$ w
你做过哪些产品?
3 X+ ^/ A" m% m! v! U J- ^9 @! O手机 MP3+ H- M" h2 U" ^$ d9 \, E
MP45 n& V$ q0 p2 O
电子词典 y% @3 i( h8 j! F8 K
DVD
7 r. {/ k$ | K1 y O* X$ J& d- N等等
/ c6 c. q$ N5 N" }) s$ `& \
3 I% s, v# y3 `10.一般设计过的产品精度是多少?
& ^; ~; y) S: o1 o) p5 x
. N* f: W: @1 u0.02MM
y2 U A$ d+ ~8 F8 @0 q' \8 |
+ \( d d; F. j( ]! f( q- A' D( j1 f11.BOM表及模具材料清单如何编制?* z) D9 U& {4 g7 ~% x7 F1 y/ H
由1.编号 2.名称 3.规格 4.数量 5.材质 6.备注 这几项组成,在编制时先编制主要的钢料,按顺序编制
% r$ O5 ?, }: z
4 |5 ?- u2 Y% M- A13.画中托司的标准是什么?, b$ a3 G4 B j) y% m9 X) |
参考中托司标准 (模胚厂提供)
1 a7 U* A, W8 r6 x' R( m! ^+ Z( C2 C0 v6 f
14.见工过程中,2D\3D画到什么程度?# ^# F: ]* Z* f7 v. Q( ?# z2 f! z1 j
主要看时间要求,一般2D画出主要结构1.内模料2.模胚3.板厚.4.行位\斜顶5.进胶 其次顶出,冷却等
. i) ~. o3 P6 i7 M
4 m2 ]* O& Q) e5 K. N$ g3 |6 K! [3D一般不同产品不同的处理方法: 主要做出分型面,分出前后模仁,做出主要的结构行位\斜顶\镶件等- e( ]" y6 R3 u4 R: s# `9 j h
, p: x0 K3 J( D) }" p3 O8 M
15.运水的作用是什么?
! n+ J: T) y3 k 冷却,保证产品外观,减少成型周期. H, b- F3 L- }* s7 a8 ?8 v
2 P6 k1 k e( Q+ F16潜顶针潜水的优缺点?; x8 U2 r; h* ~* Y9 M( ?8 D4 W
优点:可啤塑自动(水口和产品可自动分分离) 缺点:顶出后,须剪去顶杆处的胶口位
R# p- B9 C* G' a2 }* M+ @$ X2 Q6 Z6 |+ z; W
17.机加工精度排列顺序:1 c' Y) K; f, [( ^$ g
A、线割—磨床—高铣。B、磨床—线割—高铣 C、高铣—磨床—线割
! {% ^* i/ Q% D3 |4 l: y: U; A/ `答案:B( \ H, y* b( Z
1 ^2 t- l" g5 Q- O9 f0 z( P+ r
18.IMD和IML的意思是什么?
7 b6 M- L- b( y& }8 p2 w 是指模内镶件注塑/ j& \6 v+ r9 W' a
# v, {+ y6 H5 ?/ t19:产品沾滑块如何解决/
2 V. K! L, a, M: b# z! W# L, `5 g
3 r0 A! s( [) g# x+ F8 X: g1.做大出模斜度2. 滑块省模,3. 滑块内做机构顶出8 d' `+ k0 z8 X/ K8 R
20.画出几种(至少2种)先复位机构。8 t3 H& `& D p
. R' m5 i9 g+ G
21.以前的公司有多少设计?一个月做多少模具?8 A1 i& m4 [, R/ P* G3 t& @
公司有设计人员10人,一个月可做70套模
% ^$ D1 s N$ R; l- m+ E' E0 \
1 j* N1 U; C) u' R5 A* m% x22.比如一套手机模,2D和3D各需要多长时间完成?加工周期需多长时间?
' |5 Z, v) X- N- [$ g& g! E {9 L8 O( {7 M! D b- k3 a
2D结构图3-4天, 3D分模2天,散件需要1-2天时间,加工周期25天左右
# H8 V( f# {6 x$ x: i% m+ @0 o" i* ]8 P3 x3 V& m/ b) b. Z, {0 t
23.一般塑料与之相对应用什么内模料以及塑料与钢材的性质(至少3种)2 r0 T! _0 _# l k/ P/ i
PP/PVC、PMMA—S136、S136H; A5 @1 R5 i- z* K( H3 v" h
POM—8407或2344
, z) Z; |4 r0 @1 g8 L0 c* m2 i5 oABS、AS—NAK80
" t% {$ z0 B9 e: p; E+ @8 a; O+ \6 g5 {! S9 P5 D
24.常见的进胶方式有哪几种,各有什么优缺点?
8 g- {. m$ J) J# S7 Y0 e! _* ~8 |大水口——优点:易加工,分离容易 缺点:移除之后加工麻烦,压力损失大" ~) w1 ~$ q! A
搭底进胶 ——优点:不会在侧面留痕明显 缺点:需切除% t1 n. a) i3 j+ Z
潜水进胶 —— 生产可自动化分离,缺点:压力损失大0 W/ Q2 K! A8 e+ S
点进胶——留在塑件表面的胶口不明显, 缺点:压力损失大,成本高
2 m* x8 f: i: @; a1 M4 F25.在什么情况会用到热流道及其优缺点?' w$ v6 z2 K. B
当生产量较大,对产品质量要求较高时采用。
9 M5 {+ z! E1 V- U X优点:成型质量好,无水口料 缺点:成本高
* d; X2 S S9 Y" _0 ]- O& Y; j2 q+ m" h+ O( x
26.请说出3030模胚顶针板与面板各有多厚?* q$ L1 t( A1 Y" V
' v p5 ^, L0 [" \# O! `* ^
20MM和25MM
# \3 |. Q# r! @
$ d& O) n/ P/ |& R4 X1 a5 V' W. ^27.排气槽一般有多大,一般开在哪些位置?
9 M; s6 j5 F$ g) X h) h" A一般开宽3-5MM,深0.15-0.25MM
/ u& x- }- V3 Z. o1 E6 U' Q6 M" N3 F: \9 k
28.汽车产品一般用什么材料?用什么样的方式进胶? r6 ~1 v! o3 b5 w2 `% X. I
PA6或PA66,(尼龙加玻纤),缩水取1.0045,潜进胶,热唧咀& y+ L f4 ~& X5 |5 ] c
' i/ s) \" @6 P
29.有没有做过大模,做过多大的?要注意什么?- u' Z! r+ O4 z' C- O/ ~( l3 A
做过的大模有1米高。注意方面 :1 模具平行 2。 运水加工
2 q( a/ c( J0 n2 g6 @. U; u: X+ L% q1 }3。内模料配框
) J# ^. I4 F* c2 Z2 i2 H4。前后模导向
& }; h; S1 c+ W: |( a( Y7 k' {4 n2 |1 S; P* L B2 S
30.手机模里的斜顶只有2-3MM,你有什么方式让它变得更强更耐用?手模前模有倒钩你打算做什么样的结构?; F7 `5 x5 k: p
1.斜顶减短& b' V# h! _, S3 c
2。热处理 前模倒钩可做前模行位或前模斜顶$ q% r/ t; ]" ~8 E
# n6 ~! j2 W8 ] r' g7 J, u31.做过的照相机和手机是哪些牌子的,一般表面省光要求是多少?
2 ?6 }: `/ s2 P( u% E' }; i" ]索尼 三星& @6 X2 G9 @( o8 d; a
TCL) j- k) e6 g3 j! s* m' X: @
康佳 一般表面可省光到1200#6 f* D" a( m A3 O! j
9 o- K. |2 n+ Q5 d7 o% {, B" |
32.手机胶厚一般是多少?& h% V, a' i1 w9 G# ^. Q
0.8MM
& P: x/ l. t& O3 M5 |5 J1.0MM
A9 }* A/ I, ^, X+ o7 t/ Z* T8 f, @5 I- G; f, z( M: W% I2 \
33.热流道是如何固定的?怎样定购热流道?一般用哪些厂的热流道?
' f; U, Y0 Z* j$ C4 h: }% ~支撑绡固定或定位绡固定.定购热流道要知道热呶咀位置及产品的最大投影面积,产品重量及材料
' _5 b* v4 W" t1 k$ v/ b3 e3 r一般用到DME,HASCO,或MOLDMASEER
* } X5 D" C% q1 N+ N9 ~! I34.产品拔模一般按什么原则? ?; O9 E x9 Y2 u$ [# S
一般安减胶原则1 X+ Y; n* U) x d2 |
35.冷却水路对产品有什么作用?0 `; e( r. u% E/ Z/ Y% d
冷却作用,防止产品变形及缩短成型周期. T l' r8 b; ~$ y& o
36.出口模一般用什么标准?
; p" f0 u" N+ X/ ^+ j6 zDME标准,HASCO标准% x1 r4 Q0 s& K8 d* s. P4 C; T d
5 z7 n% _7 z& }1 F37.M16的螺丝杯头多大?$ x1 ]3 G3 C0 H% x7 t6 d
24MM
- p' a' M1 T' O* n( |8 `$ r5 F2 c7 h38.手机按键一般用什么材料?用种进胶方式?怎样顶出?电镀产品有什么要注意的?% L8 o, c5 h% H
1.AS! d1 x( G h. M- ~- N8 k% ?! E
2.ABS
9 `, e, b3 }! f" P采用大水口进胶,护耳顶出,.电镀产品要注意辅助流道,熔接线
+ N' O' r7 }! w8 H9 i- X. A, i) Y
/ }' ^3 l+ B A' B6 t( j39.钢材有哪几种热处理方式?
3 o( A/ h4 \2 n# b4 r7 U1.氮化2.加火3.淬火, @4 h( e& h" C H! P q
% T( `) Z' N! |! Q' X* G" R40.UG3.0与4.0有什么区别?UG和PROE各适合分哪些类型的模具?# S. ~" f4 n4 ?6 `. y
操作界面有少许改变
/ s5 j; F1 }& s9 t, b' m基本上都一样$ o* n! p8 k+ d9 R
41.请举出常见的模具结构,至少要5种
+ D4 N% \. C8 j7 y; f
* d# z* U5 d) I1.行位2.斜顶 3.前模行位
6 o- F6 F& Q; u& J0 e4.前模斜顶
6 U- W- V, {6 Q5.前模抽芯
4 f6 Z9 h2 E4 f6.后模抽芯 7.二次顶出6 l" Z$ N" v+ `9 i9 S# I0 D# v2 t
8.内行位
+ A9 J1 H1 R& U" I% o
. n5 W% H+ j. H R9 m& _& O42.铲机与行位角度有什么关系?8 C, a5 b+ t; o) Y: _5 Y
角度相等+ E/ C/ V6 _* c- l: S9 G5 y+ \4 H
+ f: R* t# y# Q
43.透明产品模具设计注意哪些问题
! s+ n* ]* r$ m4 \, M& Q
6 D. p- M6 e: v7 |# F$ n1.模具钢材一定要先用抛光性能比较好的钢材,如NAK80、S136等
" W8 o# h0 U2 S' [! F6 k( p
' p" R! W; @: m/ t2.进胶点设计避免进入,找开设侧胶口,流道设计成弧形式有一定弯度,以减轻注塑速度,口一般先用扇形胶口3 M( x8 L) [4 t! N4 S, d5 q
; U. O) Y& m* Z6 p4 {
3.在产品见完部位,不可设罗顶针% N8 |. @( ] y: X0 N& e- f
( X3 s+ Q& W3 s9 D A4.侧要有较大的拔模角
8 d8 j( r9 I! y+ J! p( E
( c; J9 l. n& p' |5 l1 N) h5 H5.有扣位之处,尽量采用外斜顶
& H: F4 S: D& B2 h* Z44. 撑模力量?
3 J0 A/ F( D2 a% Q6 {; C( s2 r& B撑模力量=成品在开关模方向的投影面积(C㎡)X模穴数X模内压力(KG/ C㎡)2 V) D O* Y1 l9 x: u
模内压力随原料而不同,一般原料取350~400KG/ C㎡
, H9 B, D: n3 i& I8 @
1 ?' x7 B. Q* A I6 s0 _$ W其它方面:如给一产品,说出怎样出模;. w& j& z8 p0 s$ H
拿一个产品图,笔画出结构, L) ]! ], O4 d4 R3 h
给一个产品及一把尺子,画出结构,内模料大小,模胚大小,精框深度,及每块板的厚度.
' w( U! U0 |: V1 L/ h: L6 Z 给一个产品,请说出在设计前,设计中,与试模中要注意哪些问题,如何解决.
% E0 C2 a; p i8 q7 Y+ D1 W3 d45.经常说“泡胶”是怎么回事?
* E/ }4 ]( z5 P* q) y) ~$ M1.“泡胶”实际是一种二次注塑成型,产品一般包括主体(硬胶)部和外包(软胶)部分,在模具制造时,先制造硬胶主体,主体硬胶模具设计按正常设计程序,外包(软胶)模具设计要以硬胶成品作为参照,不用再放缩水,后模部分,本上同硬胶主体一致,前模不同的是有包胶形状,在生产时先生产出硬胶主体,然后把硬胶主体放入外包模具内,进外包软胶注塑生产+ ^+ H, ~$ B. r4 Y& A
2.“包胶”特点 e' k' Y9 ]: C6 g* G
% b9 g& o. U# s) [2 J* |9 v
1)主体硬胶部分模具设计时计算缩水
; C+ z8 C0 w1 Q) V. n' R. b6 k0 h7 S5 S
2)“包胶”通常有独立的两套模具
; i' q/ M" {- k/ } [/ ?0 i! P! T3 c# C# ^; ?; H h
3)软包模具后模部分同主体硬胶一至,有少量避空位,而胶部位要用主体硬胶讨胶不可有虚位。( ~; p, y3 @* l8 \7 Q; [' L5 @, X- ~
46.螺纹抽芯是怎么回事?% C5 J) I q b0 \4 D' x
8 d# c8 p. x) F8 s; S( H1.螺纹抽芯就是对产品上有内螺纹设标注,采用螺旋旋转的查勘具结构,所出螺纹形状来
8 K7 E# Q2 H& F1 U, p- j
5 E) e2 N3 s) A. y2.以下图为说明:
\- ^2 Y, E% G% f# R47.透明产品模具设计注意哪些问题
$ c4 j q+ ~) _1 Z. L( Z% O% N3 u; c* r; b# s, L) ^& t9 ]
1.模具钢材一定要先用抛光性能比较好的钢材,如NALC80、S136等* J& ~+ U) I! g X9 I. t' I
* `: j t3 P3 S2.进胶点设计避免进入,找开设侧胶口,流道设计成弧形式有一定弯度,以减轻注塑速度,口一般先用扇形胶口4 w+ d" Z% h3 N1 @$ I
& L# ~6 x- r. I" n+ I/ A
3.在产品见完部位,不可设罗顶针5 S: O& I8 D0 X) p
% u; _: d( H, [+ ^% m6 y4.侧要有较大的拔角7 Y5 p: N- D. e; h4 p' ? v7 P
9 l% u" ]" o6 U
5.有扣位之处,尽量采用外斜顶
5 E% Y, b* W, d5 n4 t48.热流道的特点?. h& p/ C( e' _$ q0 [
热流道查勘具又称无流道模具! ?% x/ m4 J7 t8 ?
$ [" {( E" f% W49.唧咀孔∮A与注塑机∮B的尺寸关系是:
- H/ _6 `7 j" R∮A>∮B即咀孔一般大1~3mm
' X1 M0 I& r; l* n; |& T5 v9 k' ^. Z1 p; V7 ?4 j% B; H
50.侧水口和潜水口、细水口对产品的影响的优缺点各是什么?
" E+ D" i- d4 |侧水口对产品的外观影响不大,浇口较为粗大,去浇口料比细水口更困难,缺点是a产品容易出现熔接痕,同时发生阴气b。浇口料去除后,影响产品外观c。不适合各类深腔件;$ ^; C% C4 c% q; ~/ g
潜水口是利用产品的内部结构进浇,如:肋柱,顶出位等,所以对产品的外观无任何影响,潜水口附近需有流道顶出机构;0 t% [# U. W! v+ ` i2 b% P" A
细水口对产品的外观几乎没有影响,同时还可以加强熔料的充模性能,防止出现缺胶、短射现象,缺点是适用于流动性好的塑料或热流道注射,浇口位易出现冲击、喷射,应力较集中、易碎。+ [0 z% q5 {2 E6 K$ m: B; z5 o' }
, d$ K( K" e; }) o( n/ |
51.当一套模具在试模时,成型工艺的基本条件各是什么?) S7 @2 z& S1 z1 G% w4 |' B5 R: k
温度、压力、时间。6 H! \ K. d# W) a2 ^6 n
a.温度:料温(塑料熔化后的温度)9 F$ s8 R) ?# {/ s8 B# R
b压力:注射压力! w4 V4 n f4 E7 s
c时间:充模保压时间到冷却定型时间6 R) V& ]4 h4 E8 g6 a
3 M. g; t- }/ E8 @# A. Z52.PC塑料的飞边值为多少?# {1 t, P" E/ ^8 V
<0.05mm* m4 D1 H4 C- ]# p1 R
53.斜端面顶针与产品、型芯、B板、顶针板的配合关系是怎样?' S5 q/ Q; M0 j- G* ` t. v
顶针尖高出斜端面10个丝左右,与型芯间隙配合(H.>/g6),与B板应壁空20~30个丝,与顶针板的配合壁* u* Y: U1 j9 J2 j8 C" ~' v/ ], ?
空2~3个丝,需要做防转。
: _1 H; |+ } o( \. u- d54.滑块斜导柱与斜压块的度数差是多少?为什么?! h/ u- N1 i; B$ W7 S( X
2~3度之差,为了防止开模时,相互干涉而导至行位无法后退。/ |5 }! V! j/ ]3 M- e8 B+ E
55.讲讲合模时的工艺过程?$ s+ T' O. l( O/ ?* y( b. Z' J$ U
顶针板回位—>后模前推—>合模! }, ^5 Z S" ^; z& R
56.写写你进入该公司后自己的工作心态。- h$ u; B2 X+ R0 D
第一为自己定好目标;, C* \5 v+ ] C) }! E0 T7 d4 C: c
第二执行,为目标而努力工作。
; V0 @8 l7 N3 f- Q1 s0 z不要把工作只当工作而工作,要把工作当作是一种生活方式而工作。( h- U' ^* D: X
57.如何订购热咀嘴?
) g+ _! \/ P( O# n 位置高度尺寸,材料重量壁厚.
4 c! `( {5 V' s58.形为公差符号
0 n$ y- W: g5 ^1 z* {直线度、平面度、圆度、圆柱度、轮廓度、同轴度、对斜度、2 c% P+ u3 }! z, S! r
59.是否需拆电极放火花?1 A, m0 w/ b! {* H) G
无需放火花位,只需CNC
" _/ ^1 R x) G! t3 L/ T60.出口模常用的标准Z40、Z01、BP20、BP40代表意思
& T- L2 t( u" j: p4 u! G: Y3 ]% ? 一般为DME或HASCO,Z40代表顶针,Z01代表导柱,BP20代表堵水塞NPT1/4,BP40代表堵水塞NPT3/8。
- |# v" s0 i) |2 ^( h2 H+ v4 P4 C) \" Y$ O) [4 b6 b/ O
61.塑胶及收缩率。
/ S% ?# g; N0 X$ T1 V5 E) h. W4 M; L详见附加档。
' a0 @0 @# m: N: n1 P. |
+ ^* _9 X" d7 M; {! v$ i62.模具设计流程6 X# G* J: P0 \- M
详见附加档。
: ]% s1 G0 c' S0 E63.按键类模具用什么塑胶材料?流道有什么特点?# e( U( `" C, U
ABS 、PC,或TPE,辅助流道。( I+ z) Y; _+ n
& g- y( j6 H1 m. ?- F% f
64.什么是三视图?% |1 M$ N2 s8 }) @( d8 W
俯视图、主视图、右视图。
6 q& y' |" u/ t: y) M
# J# g; ~5 R. Z5 e% t[ 本帖最后由 开亮 于 2009-11-21 19:31 编辑 ] |
