4天前
查看: 2126|回复: 1
[已解决] ug translators 求助
发表于 2009-11-22 00:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
先谢谢关注这个话题的人。
  N3 A9 w! n( D
9 [+ O9 H+ y( P& i6 y我用的是3.0
* p: l: _! g- l! }安装了translators4 J" R3 o% Z' w" J
其他图纸可以先用2de xchange 转成.prt文件还有个.log日志文件(打开.log,里面有转换成功用的时间多少),然后转.dwg文件。
0 j3 ?5 e  v) l7 x: B* v5 D但是有一张阶梯轴的图纸,用2d exchange 转换.prt文件的时候没有.prt文件,只有.log文件,打开后.log文件,
' l% T7 Z( U" K1 r$ M里面只有 reading part:... ,没有writing part...。" w9 r2 G8 w. J
重装过2遍translators;新建的简单的图形可以转换,但是把阶梯轴重新绘制一遍(自定义很多参数),这张图还是不能转化,觉得很奇怪
5 K: Q& f9 ]- r  f  A7 i- w' P9 I6 d# a. N+ v
大侠们帮帮忙。
/ a8 m, B1 z' _/ E# j) B不想转.cgm,再转cad,麻烦,转化的图形全是线段。。* g8 h7 s# k: b. Y: C4 U
; p1 E: J" I6 s/ E, q  r4 M
补充一下,如果直用2d exchange在建模模式下直接转.dwg,会出现以下错误:+ {; _9 P! g/ R( I) t
UG/OPEN Error: File not found; C:\DOCUME~1\lucifer\LOCALS~1\Temp\luciC9CCgtqx_2d.prt
9 I# v. y+ J) }6 L0 gUGDWG Error: - Z: t! F; ]1 w6 w) i
UGDWG Error: 1 K  z0 ?; M3 ~1 o) Z
UG/OPEN Error: NO error text found for error 0) I8 h) m7 J" Z5 R3 E
UGDWG Error: ; Error opening specified input file! m7 E, ~0 l/ l1 I6 y$ `: ]
. @/ t8 Y1 L0 x9 j4 P[ 本帖最后由 仙中壶 于 2009-11-25 09:46 编辑 ]
zhou.rar
39.75 KB, 下载次数: 5
 楼主| 发表于 2009-11-25 09:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 仙中壶 的帖子
nx3.0里面如果这3个表达式 arctan()arcsin()arccos()括号里出现用户定义的名称,' d9 ]0 k4 c" V5 |8 Z3 h
比如define_0=1/30, 如果有arctan(define_0) 就会出现不能转2d的情况," f" o& }& M0 B. V, w9 L% E6 x
如果是arctan(1/30)则不会出现以上问题。
beyond2009 + 2 交流经验。
