4天前
查看: 1864|回复: 16
[已答复] 打工效验失败
发表于 2009-11-22 10:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我现在不能打工赚钱,系统老是提示校验失败,请重新打工,请问我该怎么办?????????
发表于 2009-11-22 10:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
没有啊,我刚打工了得到了点流量啊
发表于 2009-11-22 17:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-11-22 22:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
如果打工出现提示:“数据检验失败,请重新打工”,请先重新登陆论坛再进行测试,
; F9 o; n* x% v% E/ n/ [- L" F& e, ~请点击浏览器中的“工具”删除cookies,就可以了,如果还有问题请跟帖并贴图说明现象。7 O, L' s* T" K, W0 K
仍有问题,可以尝试用 Windows优化大师 或 360安全卫士 里面的功能“清理使用痕迹”再进行尝试。
发表于 2009-11-24 09:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我用楼上的所有方法试了,根本不行!!我这里打工软件几个月前就不能打工了,点N次都没用。前段时间突然好了几天,最近又是不能打了。我觉得这还是打工软件本身的问题,希望论坛能逐步完善一下,以前的时候基本不会遇到这个情况。
 楼主| 发表于 2009-11-25 09:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我现在可以打工赚钱了,但是我什么也没有做,不知道是什么原因好的,也可能跟上面的朋友一样会突然好几天吧
发表于 2009-11-25 13:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
今天我又试了几次,发现按住鼠标左键2秒左右,才可以出来领取工钱的按钮。我这里如果单是点击广告,点击多少次都不会出来领取工钱的按钮的。各位可以试一下。
 楼主| 发表于 2009-11-25 14:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
7楼的朋友,我按你的方法试过了,根本就%C
 楼主| 发表于 2009-11-25 14:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
7楼的朋友,我按你的方法试过了,根本就没有出现你说的现象
发表于 2009-11-25 14:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像与电脑或网络有关系,在家打工从未出现状况,可在办公室基本是光打工领不到钱。
发表于 2009-11-26 09:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 9# ydh1981 的帖子
清理使用痕迹我经常清理,360、超级兔子我都经常用。2 F* B8 M, h$ ^8 k1 Z" H3 y, }4 p
我这里只要按住广告两秒就可以出来领取工钱的按钮,不是按住打工按钮!8 I! B8 j! k3 ]3 x& Q6 t% M# N* I  F8 G
  r7 H1 y: f% U: s1 _1 A  S
[ 本帖最后由 hailangduming 于 2009-11-26 09:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-26 11:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我按照你说的试过了,根本不行
发表于 2009-11-26 12:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 hailangduming 于 2009-11-25 13:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 ]1 M1 G  l3 `+ \
& b8 Q- z9 o" \. n- _
按照该方法已经三次打工挣钱成功,不知是方法灵验,还是电脑或网络状况允许,因为以前也没这种状况,只是近来经常出现的,再试段时间看
发表于 2009-11-27 09:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上的已经证明此方法可用,请ydh1981尝试其他方法!
 楼主| 发表于 2009-11-28 12:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还有其他的方法吗
) r; ?& g$ u9 }" J这个方法对我不好用,我已经试过多次了
发表于 2009-11-28 18:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
鼠标点在打开的图片上不要放开,你就会看见领取的标识了,再点领取就可以了!!
发表于 2009-12-1 11:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 15# ydh1981 的帖子
先删除cookie,或者用360、超级兔子之类的清除使用痕迹,然后再用此法,基本可以。这是经过很多网友验证的有效方法。如再不行,那就是你浏览器的问题了。
