查看: 4499|回复: 12
[公告] 发现2010工程图问题,重命名后没有图。
发表于 2009-11-22 10:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
重命名后,打开没有图。* E4 P3 x" ^1 c2 |4 q
比如画一个零件保存为  A1.SLDPRT,    生成工程图为A1.SLDDRW.& L  j( ~5 A% Q* a  F( v
现在想重命名,将A1改为B2      即:
' f4 h1 o4 R" d4 c% G* Z5 w* gA1.SLDPRT改为B2.SLDPRT
* n6 G$ \7 T8 ~5 r* xA1.SLDDRW改为B2.SLDDRW
4 k/ m; C' I- R# k1 n- p
4 L  `  p( S3 T. N这时打开零件B2,然后打开工程图,会提示有一个名称相同的工程图,点击是,可是出来的工程图却不显示图。9 o  x/ Q) K% a# t; t7 X
5 w* \$ _% }8 b5 ]" k. i以前版本是可以显示的。不知道大家的是否这样。
 楼主| 发表于 2009-11-22 20:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
大家试试啊,看是我解密的不好,还是大家都是这样的。
发表于 2009-11-22 21:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我的没这个问题啊,改了以后打开工程图会要求打开零件的。
 楼主| 发表于 2009-11-22 21:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
以前的版本是会让选择零件,可这个版本不要求选择零件,出来的工程图大约显示0.2秒,就没啦。
发表于 2009-11-23 13:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
楼主是在操作系统里重命名的吧,哈哈。这样SOLIDWORKS他哪知道你重命名啊?,你应该在SW里重命名
 楼主| 发表于 2009-11-23 20:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不是在操作系统里重命名的,是在SOLIDWORKS里重命名也是一样的
发表于 2009-11-23 20:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我为你试过,没有有问题。没有你说的不正常现象
发表于 2009-11-24 12:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
改名,还是用SW Explorer。。
发表于 2009-11-24 12:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不是软件的问题,是楼主你重命名方式的问题. X0 L1 ]$ ]+ x4 F! c% ?
正确方法就是8楼说的用SW Explorer来解决
发表于 2012-4-8 09:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
5楼说得对。
发表于 2012-4-8 18:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主你可以不打开零件,先打开工程图,会让你找零件的。1 U" t. t/ c7 _0 R$ m" B
另外:请注意,工程图的保存名称可以任意改的,和零件的名称没什么关系,但是工程图里视图关联的零件,却是和零件名称一样的零件图。
发表于 2012-4-8 18:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
如图所示:零件图和工程图都能正常打开。但是工程图和零件图的windows名称却是不一样的,8 [; F7 Z- |6 v
但是工程图关联的名称是和零件图名称是一样的。& f6 G7 Y: O3 h, z
发表于 2014-4-10 19:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
$ ~/ l" L! ]/ Q6 W; r, j
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/68824237.html Solidworks二次开发工具箱V3.0.rar 可以解决
